Elektrik Опубликовано 28 Марта, 2016 в 12:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2016 в 12:23 Поэтому и необходимо запитать именно Краб, а не искать ему альтернативу. Так и я про питание говорю, а не про альтернативу Крабу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джей Опубликовано 28 Марта, 2016 в 13:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2016 в 13:00 Вам подойдет для зажигания ваших ЭД Краб питался от БАС-80 или от БС-Г-70 Вооо! Спасибо за информацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 28 Марта, 2016 в 15:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2016 в 15:08 Слегка общался с пиропатронами, рассчитанными на бортовое =27 вольт. Они отлично срабатывали от 9 вольт Кроны. В "Крабе" применялась батарея на 80 вольт скорее всего из-за большой длины проводов, идущих к минному заграждению - не будешь же взрывать это всё у себя под задницей. Я бы проверил, на каком минимальном напряжении ваши запальники сопротивлением 1-5 Ом могут функционировать - вполне возможно, что им достаточно акка на 12 воль 7-10 ампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джей Опубликовано 29 Марта, 2016 в 07:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2016 в 07:58 Ха! А вот это стОит проверить! как то я об этом и не подумал... Может действительно изобретаю велосипед... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 29 Марта, 2016 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2016 в 15:44 Женя, потом расскажите нам о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 29 Марта, 2016 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2016 в 17:19 Всё же желательно повышенное напряжение для инициирующего элемента, при малом разогреве просто пшшш будет, а вот если дуга проскакивает..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джей Опубликовано 30 Марта, 2016 в 12:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2016 в 12:48 Женя, потом расскажите нам о результатах. Игорь, непременно! Причем выложу видео, если это будет возможно. Однозначно, испытания будут проводиться вне реконструкции :) Ммм, а попутно вопрос... Есть у кого даташит на трансформатор 7700А ВСК-01С? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 30 Марта, 2016 в 13:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2016 в 13:32 Посмотрите в сети трансформаторы от компьютерных блоков питания, найдете без труда. Не его, так аналогичный. Скорее всего стоял в блоке питания ватт так на 300. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 30 Марта, 2016 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2016 в 15:44 при малом разогреве просто пшшш будетСоставы, применяемые во взрыво-пиротехнике - не спички, п-ш-ш-ш не делают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 30 Марта, 2016 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2016 в 21:02 Это если свежие и хранение было по ТУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джей Опубликовано 31 Марта, 2016 в 11:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2016 в 11:52 Коллеги, я в импульсных источниках питания вообще дуб :smile:. Подскажите, как определить номинал вторичных обмоток трансформатора от компьютерного БП? По марке транса даташит так и не нашел :dead:. Выше указал марку транса. Сейчас рисую плату, а куда подключать вход - застопорился... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 31 Марта, 2016 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2016 в 14:20 (изменено) Подскажите, как определить номинал вторичных обмоток трансформатора от компьютерного БП? Очень просто! Первичная обмотка практически всегда (пару десятков полумостовых БП раздербанил, исключений не видел) 20+20=40 витков. Для мостовых должно быть в два раза больше витков. Напряжение на ней 220*√2/2=155в 155/40=3,875В на виток. Это значение будет верно в том случае, если на вход идет чистый меандр (нестабилизированный БП) Реально витков вторичной обмотки делают в два-два с половиной раза больше, чтобы оставить запас на стабилизацию. Кстати, у этих трансов цоколевка почти всегда одинаковая Изменено 31 Марта, 2016 в 14:15 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
