Схема преобразователя напряжения из +12 Вольт в +80-100 Вольт
Собственно, коллеги, нужно собрать компактный преобразователь напряжения из постоянного 12В (от автомобильной АКБ) в постоянное 80-100В. Главные требования - максимальная малогабаритность при следующих параметрах: выходное напряжение, как уже сказал - +80-100В, выходной ток - до 5А (это с большим запасом). При этом, чтобы выдерживал кратковременные КЗ, вернее, не уходил при КЗ в режим аварии и сохранял на выходе напряжение. Киньте, плиз, принципиальной схемой, если есть мысли :smile:
Изменено пользователем Джей
... не уходил при КЗ в режим аварии и сохранял на выходе напряжение ...
Это противоречит законам физики :smile: Ведь U = I x R, а R у нас почти ноль в КЗ. Сохранять напряжение при КЗ невозможно.
Если у вас нет защиты, то при КЗ ток в цепи стремится к бесконечности. Процесс останавливается, когда выгорает самый слабый участок цепи и цепь разрывается. Либо взрывается аккумулятор, если он самое слабое звено.
Женя, лучше расскажите о назначении предполагаемого БП.
Что будете питать?
Игорь, я безграмотно выразился :)
Нужно, чтобы выгорал самый слабый участок цепи, а не чтобы блок, не дав ему выгореть, сразу переходил в режим защиты, или переходил в режим блокировки после первого выгорания :)
Для целей военно-исторической реконструкции мы применяем комплекс устройства минного поля "Краб", который позволяет подрывать последовательно или одновременно большое количество электровзрывпакетов.
Он военный, должен питаться от неустановленной батареи (никто их в армии никогда не видел, или не знает марку), напряжением 80 вольт.
Кроме того это же напряжение питает и запальные свечи взрывпакетов, которые зачастую имеют сопротивление 1-5 Ом.
Попытались мы применить для этих целей инвертор напряжения +12В - ~220В, 2 кВт (меньше просто не нашли), с выпрямлением на выходе однополупериодным выпрямителем.
Но после первого подрыва инвертор уходит в аварийный режим, приходится его выключать и снова включать, что недопустимо в условиях боя.
Кроме того он громоздкий и весьма небезопасный благодаря ~220В.
Ищем достойную замену.
Ну и на всякий случай, для особо бдительных.
Деятельность наша совершенно легальная, клуб зарегистрирован,
в качестве подрывника на наши мероприятия наши вояки-армейцы выделяют своих специалистов-саперов, они же выделяют взрывпакеты.
Взрывы, естественно только светошумовые, без применения запрещенных ВВ.
Наше только оборудование.
7 штук акб от бесперебойника в послед.
Ну и желательно кондёры для вспышек в качестве буфера.
Изменено пользователем alx25v
... Для целей военно-исторической реконструкции ...
АААА! Фотки покажи! Ваш сайт есть? :smile:
Я пока голосую за идею alx25v.
Идея не годится. Пользуемся крабом мы 3-4 раза в год, не чаще, а батареи, как известно, имеют срок годности, по габаритам будет неудобно, плюс очень громоздко. А самый главный аргумент - стОимость. Наш клуб - организация не коммерческая, дотаций и спонсорской помощи не получаем, поэтому трата в 7-8 тысяч на кучу АКБ - это слишком круто. Почему нужен именно преобразователь: у меня по долгу хобби всегда есть хороший автомобильный АКБ на 75 А/ч, и на реконструкциях мы его используем для других целей (питание сирен, радиостанций, освещения, где надо), а в самом Крабе предусмотрен отдельный отсек для "оригинальной батареи" размерами 22х14х8 см, куда очень удобно было бы спрятать преобразователь. Было бы компактно, и убили бы одним выстрелом 5 ворон.
Ну а по фоткам. Дома что-то мало оказалось, А сайта нет своего - некому заниматься. Да у нас клуб то небольшой, всего 30 человек, да с других городов приезжают еще 15. В Москве - вот там реконструкции, так реконструкции! С танками, самолетами, пушками.... Там дааа... Но наши выложу, сколько есть :)
Тогда преобразователь на 494 и транс от компового бп, по первичке организовать ограничение тока потребления, на выходе после моста кондёры для вспышек.
Обратная связь по напряжению не нужна.
Александр, я на "слух" не пойму... :smile: Мне бы схемку принципиальную, с указанием номиналов р/деталей. Может вообще как-то модифицировать комповый БП? Я по схемам паять умею и настраивать по инструкции, а придумывать проекты увы ... :dead:
Владимир, вы о чем? Не понял Вашего сообщения...
