Гость SEREGAflot
Трансформаторы от бэкапса ИБП АРС 450 Вт - перемотка для ТВЗ аудио
Гость SEREGAflot
Для музыки я делал себе трансформаторы чуть серьезнее. На ГИ-30 (2шт 6П3С в одном флаконе если говорить образно) с выходной мощностью 20Вт на канал у меня на выходе стоят железяки Ш38х50 - перемотанные трансформаторы от компьютерных ИБП с заявленной габаритной мощностью 450Вт.
Уважаемый Танк, вскрыл два ИБП АРС 450Вт, трансформаторы 31х96 , окно 32х31.
Скорее всего буду мотать ТВЗ на них.
Максимально допусимая мощность к ним?
первичная - 4 секции по 600 примерно витков проводом 0.25.
Соединяем анод1 - I - IV - +Ua - III - II - анод2
Вторичная количество витков зависит от сопротивления нагрузки.
Между 4-мя секциями первичной обмотки делаем 3 слоя вторичной. По 30 витков проводом 0.8-0.9.
Соединяем последовательно 1 с 3 (отвод на 4 Ома) и потом 2й слой и отвод на 8 Ом.
Ватт 10-15 на выходе с такого трансформатора можно будет снимать смело с нижним диапазоном от 25Гц. Можно снять и больше мощности, но на НЧ ниже 30Гц будет искажаться форма сигнала.
Гость SEREGAflot
Понял, спасибо, буду искать ТС-160,180.
