Включение реле одной кнопкой
Уважаемые коллеги! Имеется схема ячейки управления реле одной кнопкой. Взято из книги Бирюкова С.А. "Цифровые устройства на интегральных микросхемах", издания 1987г., стр.113.
Вопрос в следующем:
Справа на рисунке показана схема подключения реле, но не указано - какое реле, какой диод (?) используется.
Подскажите, пожалуйста, в самой доступной форме (конкретно для дятла :smile: ), какое реле (например РЭС49) и какой диод (например Д226) здесь можно использовать.
Желательно практично без теории.
Буду очень благодарен.
Любое реле с напряжением срабатывания менее 14 В и током срабатывания не более 50 мА.
Любой кремниевый диод.
Моделей десятки или сотни, смотрите справочники.
Спасибо, но я просил конкретно. С диодом более менее понятно.
Изменено пользователем Espumizan
Реле выбирают исходя из конкретных коммутационных параметров. Откуда же я знаю, что Вы собрались переключать? Может микрофон, а может - утюг. Я когда-то часто использовал РЭС64. Ну, были они у меня)))
Смотрите здесь, например: _https://lampilich.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/chips/commut/21res64b.html
Изменено пользователем nevod
  • Я с тобой! 1
Коммутировать нужно звуковые цепи, т.е. входные сигналы. Есть реле РЭС 10, но нет данных паспорта. Посмотрел, напряжение может варьироваться, но вроде 8,5в. Выпущены ещё в советское время (1986г.). Похоже на данные паспорта 031-12 01. Такие можно использовать в моём случае?
Похоже по Вашей ссылке есть данные, буду разбираться. Спасибо.
Александр, посмотрите здесь, думаю найдете то что ищите.
https://forum.datagor.ru/topic/10402-selektor-vhodov-dlja-lampovogo-usilitelja/page__fromsearch__1
  • Я с тобой! 1
... Посмотрел, напряжение может варьироваться, но вроде 8,5в. Выпущены ещё в советское время (1986г.). Похоже на данные паспорта 031-12 01. Такие можно использовать в моём случае? ...
А подключить 2 проводка и проверить слабо? Вы вроде так активно про практику писали выше.
ТАК ПРАКТИКУЙТЕ, Александр! :cool:
На схеме у вас неверно изображен транзистор. Не тот тип проводимости.
Лучше его поставить помощнее, чтоб пробовать любое реле. Например, КТ815, BD135 и т.п.
РЭС49 и Д226 подходят. Смотрите сами, подойдет ли реле для ваших нужд по коммутации аудиосигналов.
... Смотрите здесь, например: _https://lampilich.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/chips/commut/21res64b.html ...
Как меня задрали эти умершие сайты :dead: забитые рекламой, которая на 102% перекрывает всё содержимое... :smile: С этим что-то надо делать. Пора забыть про -мы не распространяем ссылки на [народ.ру]- и -мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-. Берите там действительно полезные крупицы, сохраняйте, и в архивах выкладывайте, где нужно.
... Как меня задрали эти умершие сайты :smile: забитые рекламой ...
Виноват, взял с первого попавшегося сайта. У меня в браузере фильтры рекламы стоят, ничего такого не заметил.
ТАК ПРАКТИКУЙТЕ, Александр! :dead:
Спасибо. Суть в том, что не хотелось практиковать, а хотелось взять и собрать уже проверенное, поэтому и задал вопрос в таком ракурсе. Тетрадка моя собственная, но ей уже очень много лет, стал стар и плохо соображаю :cool: Ваши рекомендации учту, но интересно всё же, если снизить цепь питания реле вольт до 12, будет работать РЭС 10 с напряжением 8,5 в (у меня их штук несколько)? Вопрос может не совсем умный, но тема подразумевает любые вопросы :smile:
https://forum.datagor...__fromsearch__1
Спасибо, ветка как раз мне в тему, буду изучать.
Александр!
Вы смело подключайте реле к источнику 12 В и слушайте. Если в момент подключения громко щёлкают и вибрация пальцами чувствуется, значит - от 12 В работают.
На транзисторном ключе упадёт не более 1 В. На схеме всё нарисовано правильно, кроме транзистора, он должен быть N-P-N (стрелка от базы к эмиттеру). А подключается так же: эмиттер к общему минусу. База и коллектор - как нарисовано.
Напряжение питания микросхемы - ровно 5 Вольт.
  • Я с тобой! 1
