titpol
Лабиринт или рупор-лабиринт для ШП? Строю АС
Реализую проект, "активная" часть практически готова, дело за акустикой...
Изначально хотелось, что нибудь необычное - нестандартное. Умозрительно "проработал" два варианта:
1) Лабиринт (без порта) с двумя активными излучателями;
2) Рупор - лабиринт.
В обоих случаях длина лабиринта равна 1/2 длины волны на низшей частоте: 53 - 55Гц.
Увеличение сечения рупора - в три раза.
В первую очередь обращаюсь к "бывалым" - "акустикам", может кто то делал, рассчитывал, моделировал, что нибудь подобное ?
Прислушаюсь к любым советам и критике.
Главные критерии:
• высокая чувствительность,
• хорошая отдача на НЧ,
• минимальные искажения (АЧХ, нелинейные, фазовые...),
• реализация принципа точечного излучателя,
• подавление присущих лабиринту "паразитных" резонансов (какие они у полуволнового лабиринта по сравнению с четвертьволновым ?).
Главный вопрос: какой вариант предпочтительнее ?
Спасибо всем, кто откликнется !
Изменено пользователем titpol
Гость doka
Вы всерьёз динамик 4А-28 считаете HI-ENDовским? Самый заурядный кинаповский широкополосник, у меня такой в самодельном пятиваттном ламповом комбике стоит. Раньше этот динамик использовался в мобильных киноустановках("передвижках"). Громко - да, чуйка высокая, качество - под большим вопросом. Или, по крайней мере, не надо так ругаться - "HI-END". Просто домашняя акустика любителя, на любителя...
Второй чертёж более правильный и логичный, только считать надо в соответствующих прогах тщательно под конкретный экземпляр динамика.
Изменено пользователем doka
... Вы всерьёз динамик 4А-28 считаете HI-ENDовским? ...
Я знал, что такой вопрос прозвучит, поясню: название темы в "кавычках" и для "начинающего". Что бы снять этот вопрос, представим, что есть качественный ШП динамик и будем вести разговор о его акустическом оформлении. А то что это не "хайэнд" уровень, понятно, да и материалы с "технологией" сборки планирую применить далеко не "хайэндовские"...
Хотя из "отечественного", лучше "кинапов" Рижских и Рязанских "бумажников", ничего не звучит (имхо).
По оформлению тоже больше склоняюсь ко второму варианту.
По моему мнению - Hi-End - это больше ощущение, чем какие-то показатели. Подбор межблочных и "выходных" проводов тоже еще то приключение :). Для 4А-28 есть куча акустических оформлений, тут надо слушать и подбирать для себя и под помещение. Выбор может удивить :)
... куча акустических оформлений, тут надо слушать и подбирать ...
Дорогое это удовольствие, поэтому и прошу совета, "может кто то делал..." ?
Юра, предлагаю поменять название темы, иначе кроме рассуждений о том, кто и что понимает под Хайендом, вы не получите.
Не мудрите :smile:
Игорь , :smile:.
... считать надо в соответствующих прогах тщательно под конкретный экземпляр динамика. ...
посоветуйте...
В сети, кроме расчёта "четвертьволнового" лабиринта Рогожина, ничего нет.
А Ваш-же проект на портале в виде ОРТО?
И тут еще _https://plastinka-rip.ru/lampovaya-zvukotehnika/296-chuvstvitelnaya-akustika-dlya-lampovyh-usiliteley-onken-petite-onken-altec4a-322f-12-.html
Так, а лучше Рогожинского лабиринта и нет ничего для общего пользования. У него там же, на Веге есть рупор под 12" динамик. Альфард однако. Громко и достаточно низЭнько.
Не пойдёт 4А28 ни в одно из упомянутых выше оформлений. У динамика слабый мотор, высокая добротность и высокая резонансная частота. Нужно делать для него, что-то подходящее под его возможности.
Спасибо, Игорь.
Я планирую 100ГДШ-47-16 , параметры ТС и "мотор", судя по магниту, приличные, а "низ" хочу поднять рупором-лабиринтом... Ещё вариант:бюджетные 10" ШП Beyma или Sica, но кажется, что они недалеко ушли от Ноэма, причём в худшую сторону..Что думаете ?
Рогожинский четвертьволновой лабиринт по принципу фазоинвертор, а я бы хотел без заметного повышения Fs увеличить отдачу низких частот за счёт использования обратного излучения.
"Рупор с Альфардом" поднимает СЧ, куда их в "ноэме" ещё поднимать ?
А вариант би-ампинга не рассматриваете?
Например онкен как басс и остальное - как удобно :) (было бы место и терпение жены) :)
С выходными трансформаторами, опять-же,полегче.
... Прислушаюсь к любым советам и критике. ...
Добрый вечер, Юрий!
Оба Ваших эскиза - это не полуволновые резонаторы на 54 Гц, а четвертьволновые на 27 Гц.
В первом приближении это значит, что на частотах 54, 108, 162 и.т.д Гц они не практически не излучают из-за АКЗ.
А на частоте 27 Гц уже не работают динамики. То есть, при огромных габаритах такие аппараты будут иметь нижнюю граничную частоту около 81 Гц и пик на 135 Гц.
Конструкцию 1) можно превратить в полуволновый резонатор на 54 Гц, убрав один из динамиков (закрыв его отверстие). Но! Кажется мне, что амплитуда колебаний диффузора на этой частоте возрастёт в несколько раз.
Конструкцию 2) надо укоротить в 2 раза, превратив в четвертьволновик на 54 Гц, на которых динамик ещё работает. Частоты АКЗ будут, соответственно, 108, 216, 324 и т.д. Гц.
Ну и, как сказал Игорь, нужен хороший мотор, при слабом резонатор не возбуждается. Я несколько четвертьволновиков различных перепробовал - ни один из них от широкополосников с лёгкими мембранами и малым ходом баса не дал.
Нормально забасили только 6,5 дюймовые автомобильне динамики с большим ходом.
Но в любом случае, звук из ЧВ - более открытый, чистый, динамичный и громкий, чем из ЗЯ.
У меня сейчас остались малюсенькие сужающиеся трёхколенные лабиринты на 2ГД-40. Длина канала около 1 м. Бас в них чисто символический, хотя отчётливо слышны все басовые инструмены. А звук завораживает открытостью и лёгкостью. Как щит, только габариты гораздо меньше.
... Рогожинский четвертьволновой лабиринт по принципу фазоинвертор, а я бы хотел без заметного повышения Fs увеличить отдачу низких частот за счёт использования обратного излучения. ...
В лабиринтах собственная резонансная частота динамика понижается из-за присоединённой массы воздуха в трубе. А порт-таки излучает, да ещё как!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
