Denon AVR 1909 ремонт
Добрый день!
Достался мне даром данный аппарат Denon AVR 1909. Но состояние у него плачевное - нет трансформатора БП.
Я подключил на глаз наиболее подходящие трансформаторы и вот что получил.
Если не запитывать плату усилителей - то ресивер включается кнопкой и ДУ. Но экран не светится. Реагирует релюшка на включение наушников и переключение зон.
Так же удается сделать сброс в сервисном режиме ( при зажатии пары кнопок -мигает индикатор, как и в сервис мануале)
Так же обнаружил чт о на плате БП не запускаются стабилизаторы на ± 15 и 9 вольт. На них не подается питание с ключей перед ними ( схему прикладываю)
Так же с подключением питания к усилителям ресивер уходит в режим защиты.
Схема и сервис мануал - _https://ocu-stars.okcu.edu/dbox/1909service.pdf
Подскажите комрады - куда смотреть)
Изменено пользователем jiner
Для начала восстановить штатный БП.
К сожалению в мануале нет информации про трансформатор питания. Я исходил из того что для работы стабилизаторов нужно напряжение на 2-3 вольта бОльшее чем выходное. у меня два трансформатора - у одного две вторички по 13. у второго - 4 по 12 2 по 20 и 1 на 10
Спасибо! Его не углядел. Вечером проверю и отпишу! Подал на СР512-513 по 20 переменки - теперь постоянно защита срабатывает)
Юрий, спасибо! Я из за Q513 517 519 решил что нужно подавать хотя бы 12- 15 вольт переменки - что бы запас не менее 3 вольт был
