12 Вольт из 220 Вольт без трансформатора
Гость HIMI
Вставлю свои пять копеек. Схема опробована и хорошо себя показала. Для наглядности два варианта 5V и 12V.
Сергей, Я затрудняюсь сказать какая мощность выделяется на Q2.
Транзистор открывается в конце (на спаде) волны, когда напряжение понизится до 20V (30V), и закрывается на подъёме при достижении напряжения 20V (30V). Время открытия составляет 0,2 + 0,2 = 0,4 ms (0,4 + 0,4 = 0,8 ms). Оставшееся из 10ms время транзистор закрыт.
У меня как всегда не оказалось в наличии нужного транзистора :unknown:. Из журнала "Радио" - "Выходная характеристика полевого транзистора — зависимость тока стока от напряжения на стоке при фиксированном напряжении на затворе." По какому принципу расчитывается Q1 ?
Василий, какой ток и напряжение нужно для твоей схемы? Схему покажи.
... "Выходная характеристика полевого транзистора — зависимость тока стока от напряжения на стоке при фиксированном напряжении на затворе." ...
Да это так, но это для параметрического стабилизатора. Когда транзистор не полностью открыт. Здесь основная мощность выделяется только на открытие и закрытие транзистора (на перезарядку емкости затвора). И совсем чуть-чуть мощности теряется на сопротивлении открытого канала транзистора. Гораздо большие потери будут на диодах выпрямителя и на D1.
Я вот в симуляторе погонял схему, там импульсные токи за 10А шпарят, а при включении и вовсе до 30А. Средняя мощность там конечно не большая будет а импульсная то за 150 ватт переваливает. И это при нагрузке чуть больше 100мА Изменено пользователем sstvov
  • Я с тобой! 1
