12 Вольт из 220 Вольт без трансформатора
Гость HIMI
Доброго всем времени суток. Каким образом можно получить 12-18 вольт напряжения из розетки при минимальных габаритах ? Необходимо получить 12-18 вольт там где нет места трансформатору. Есть ли какие-то варианты без применения оного ?
Привет, тёзка!
Какие остальные требования к источнику питания? Номинальная нагрузка по току, уровень пульсаций и т.п.
Что планируете питать?
Давать схемы не имеет смысла, пока автор топика не опишет требования к испочнику питания.
Если ему нужно хотябы 0,5 Ампер (а особенно, если больше), то все конденсаторные схемы идут лесом и мы плавно переходим к импульсному преобразованию.
Игорь,на счёт "все конденсаторные схемы идут лесом" я не согласен. Есть схема из Радио №1 1999 года, она даёт 7 ампер для зарядки автомобильного аккумулятора. В схеме нет трансформатора и она на конденсаторах.post-843-0-59637800-1457511056_thumb.jpgpost-843-0-76499200-1457511079_thumb.jpgpost-843-0-76610800-1457511095_thumb.jpg
Минимальные габариты понятие тоже довольно растяжимое. Где то размеры спичечного коробка уже слишком большие, а где то и кирпич в минимальные габариты впишется. К тому же не озвучен ток нагрузки.
Как вариант - Зарядка от сотового телефона в бескорпусном варианте (платка вытащенная из корпуса зарядки) габариты имеет совсем небольшие. Заменить в ней выпрямитель с однополупериодного на выпрямитель с удвоением напряжения (добавляется еще один диод и конденсатор) и получим искомые 12 вольт с током в 0.5А К тому же с полноценной развязкой от сети 220в.
Необходимо запитать маломощную релюшку. Мощность и ампераж там вообще не важны. Я так понимаю они могут быть самыми минимальными. Но места мало. Вот я и задаюсь вопросом. Не достигла ли современная микроэлектроника таких чудес что вошло в микросхему 220 а вышло 12. По запросу схем в интернете из 220 в 12 выскакивают только преобразователи наоборот делающие 220 из 12. Или я может быть плохо искал.
  В 09.03.2016 в 13:53, HIMI сказал:
Попробуй так. AC-DC преобразователь.
По опыту использования бестрансформаторных (с конденсатором в качестве сопротивления) блоков питания:
Они очень не любят кривую синусоиду. За счет гармоник, присутствующих в искаженной синусоиде, изменяется реактивное сопротивление конденсатора, и БП горит.
  • Я с тобой! 2
Большое спасибо всем кто откликнулся. Необходимо было запитать вот такую китайскую платку. С вашей помощью разберусь. На подачу в нее идет переменка, мост встроен. Но его можно и обойти подав постоянку. В общем всем спасибо.
  • 11 месяцев спустя...
Юрий, спасибо за схемки. Сейчас бьюсь над похожей проблемкой. Мощность так же мало важна. Нужно напряжение для запитки мультвибратора который работает на оптрон. Удалось снизить с 220 до 100. Если не трудно выложите номиналы деталей. Или какую другую схему посоветуете. Спасибо!!!
