Гость HIMI Опубликовано 8 Марта, 2016 в 11:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2016 в 11:48 Доброго всем времени суток. Каким образом можно получить 12-18 вольт напряжения из розетки при минимальных габаритах ? Необходимо получить 12-18 вольт там где нет места трансформатору. Есть ли какие-то варианты без применения оного ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 8 Марта, 2016 в 12:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2016 в 12:13 Привет, тёзка! Какие остальные требования к источнику питания? Номинальная нагрузка по току, уровень пульсаций и т.п. Что планируете питать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 9 Марта, 2016 в 04:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2016 в 04:21 Давать схемы не имеет смысла, пока автор топика не опишет требования к испочнику питания. Если ему нужно хотябы 0,5 Ампер (а особенно, если больше), то все конденсаторные схемы идут лесом и мы плавно переходим к импульсному преобразованию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaed Опубликовано 9 Марта, 2016 в 08:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2016 в 08:11 Игорь,на счёт "все конденсаторные схемы идут лесом" я не согласен. Есть схема из Радио №1 1999 года, она даёт 7 ампер для зарядки автомобильного аккумулятора. В схеме нет трансформатора и она на конденсаторах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Марта, 2016 в 13:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2016 в 13:25 Минимальные габариты понятие тоже довольно растяжимое. Где то размеры спичечного коробка уже слишком большие, а где то и кирпич в минимальные габариты впишется. К тому же не озвучен ток нагрузки. Как вариант - Зарядка от сотового телефона в бескорпусном варианте (платка вытащенная из корпуса зарядки) габариты имеет совсем небольшие. Заменить в ней выпрямитель с однополупериодного на выпрямитель с удвоением напряжения (добавляется еще один диод и конденсатор) и получим искомые 12 вольт с током в 0.5А К тому же с полноценной развязкой от сети 220в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость HIMI Опубликовано 9 Марта, 2016 в 13:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2016 в 13:53 Доброго всем времени суток. Необходимо запитать маломощную релюшку. Мощность и ампераж там вообще не важны. Я так понимаю они могут быть самыми минимальными. Но места мало. Вот я и задаюсь вопросом. Не достигла ли современная микроэлектроника таких чудес что вошло в микросхему 220 а вышло 12. По запросу схем в интернете из 220 в 12 выскакивают только преобразователи наоборот делающие 220 из 12. Или я может быть плохо искал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 9 Марта, 2016 в 14:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2016 в 14:03 Как вариант. VIPer12A NON ISOLATED BUCK.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 9 Марта, 2016 в 14:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2016 в 14:18 Или я может быть плохо искал. Попробуй так. AC-DC преобразователь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 9 Марта, 2016 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2016 в 18:21 ... Мощность и ампераж там вообще не важны. ... Где не важны? Не может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha Опубликовано 10 Марта, 2016 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2016 в 06:48 По опыту использования бестрансформаторных (с конденсатором в качестве сопротивления) блоков питания: Они очень не любят кривую синусоиду. За счет гармоник, присутствующих в искаженной синусоиде, изменяется реактивное сопротивление конденсатора, и БП горит. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость HIMI Опубликовано 10 Марта, 2016 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2016 в 15:44 Большое спасибо всем кто откликнулся. Необходимо было запитать вот такую китайскую платку. С вашей помощью разберусь. На подачу в нее идет переменка, мост встроен. Но его можно и обойти подав постоянку. В общем всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wildofficer Опубликовано 5 Марта, 2017 в 00:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2017 в 00:00 Юрий, спасибо за схемки. Сейчас бьюсь над похожей проблемкой. Мощность так же мало важна. Нужно напряжение для запитки мультвибратора который работает на оптрон. Удалось снизить с 220 до 100. Если не трудно выложите номиналы деталей. Или какую другую схему посоветуете. Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
