Включение УМ от сигнала на входе.
Не могу найти подходящей схемы детектора сигнала. Устройство более конкретно называется VAS (Voice Activated Switch).
По этой теме нагуглил схему, собрал, вроде работет но только при максимальной громкости с выхода телефона, что не очень удобно.
Суть в том что бы пробуждать микросхему, подавая управляющий сигнал, на вход mute или st-by.
Схема частично работающей схемы внизу. Или добавить на вход еще дополнительный оу?
Mini Voice Operated Relay.pdf
Изменено пользователем lakki
Автоматическое включение/выключение сабвуфера на микроконтроллере PIC12F675
Блок автоматического селектора входов и управления питанием усилителя на PIC12F675
Денис, не понятно, что вам нужно, какую вы микросхему будите и для чего и почему телефоном? :smile:
Так будет трудно вам что-то предложить.
Опишите, как именно должно работать ваше устройство и его назначение. Микрофон обязателен? У вас в названии схемы одно, а на картинке микрофон.
нет, микрофон не нужен, вместо микрофона, подключается источник сигнала, тоесть это будет линейный вход. То что вы Игорь привели как пример мне отлично подойдет) Спасибо !
