Первый ламповый УМЗЧ на 6П9 и ТВЗ1-9. Вопросы по смещению
Добрый день! Хочу собрать свой первый ламповый УМЗЧ. На руках 6П9 и ТВЗ1-9.
В нете нашел пару простых схем, и вопрос про смещение. В описании лампы смещение подается на первую сетку, но на нее же входной сигнал подается и в каких то схемах там стоит батарейка на -3 вольта, а где то ничего, почему так? С лампами никогда ранее не работал... недопонимания очень много.
Рекомендую ознакомиться с темой
https://forum.datagor...-proshe-nekuda/
Там на 26 страницах лампочку 6П9 и схемы на ней разобрали буквально на молекулы.
По поводу смещения.
Для нормальной работы большинства ламп должно выполняться условие чтобы потенциал управляющей сетки лампы относительно катода был отрицательным.
Существует два типа организации смещения для ламп.
1. Фиксированное смещение. Катод лампы заземлен. На сетку каким либо образом (от отдельного отрицательного источника питания, с батарейки и т.п.) подается требуемое отрицательное относительно земли напряжение.
2. Автоматическое. Заземляется управляющая сетка лампы (через резистор большого номинала 50кОм - 1МОм для разных ламп разное).
В между катодом лампы и землей ставится резистор, такого номинала ,чтобы протекающий через лампу ток создавал на нем падение напряжения, равное требуемому смещению. Получается что потенциал сетки равен нулю, а потенциал катода положителен. Относительно катода сетка находится под отрицательным напряжением.
Изменено пользователем tank
