Электрофон Вега 119 Стерео - нет нормальной скорости
столкнулся с такой проблемой на электрофоне вега 119 стерео. небыло ремня который передает вращение от моторчика на вертушку. нашел, поставил но с ремнем моторчик не может разогнать вертушку и соответственно пластинку до нужной для нормального воспроизведения скорости. с ремнем моторчик вращается очень медленно. но без ремня вращается с нужной скоростью. проще говоря моторчик не передает вращение на вертушку. что может быть причиной такого поведения? ведь всё вроде бы исправно.
А пассик (ремень) не слишком мал? Дело в том, что в Унитрах G-602 моторы слабенькие и натяг ремня должен быть минимален.
По ремонту и доработке этой протяги есть статья на портале: https://datagor.ru/tuning/2624-hi-fi-iz-hlama-analogovyy-istochnik-ili-vtoraya-zhizn-vegi-ep-110.html
  • Я с тобой! 1
По ремонту и доработке этой протяги есть статья на портале: https://datagor.ru/tu...egi-ep-110.html
честно говоря было подозрение что пассик чуть короче чем тот который был до него. за ссылку спасибо. если не сложно подскажите чем можно заменить пассик. сомневаюсь что я смогу найти еще один такой
