Схемы простых УМЗЧ с выходными трансформаторами ТН, ТАН
Добрый день уважаемые форумчане. Решился я собрать ламповый УМЗЧ и встал вопрос о выходном трансформаторе. Намотать не могу, опыта нет и нет железа да провода, покупать для первого усилителя не вижу смысла, но зато нашлись пара ТАН 44. В нете схемы есть, но вот не известно на сколько они рабочие и интересные в плане выдаваемого звука.
Подскажите опробованные схемы с выходными трансформаторами ТАН/ТН, с хорошим звучанием. По крайней мере для первого лампового усилителя. Желательно не сложные.
Схемы Комарова все 100% рабочие.
_https://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
Собирал из приведенных на этой странице усилитель на 6Ф3П (6Ф5П) - это был мой самый первый собранный самостоятельно ламповый усилитель.
По последней схеме с этой страницы на лампах 6П41С на выходе.
В своем усилителе на ГУ-29 использовал в качестве выходного трансформатор ТАН57, если мне память не изменяет. Тоже было неплохо.
И рекомендую прочитать вот тут
https://forum.datagor.ru/topic/2925-dvuhtaktnii-usilitel-s-rr-na-ts-180-2/page__st__24
Сообщение №32. Там же и схема.
Если ТАН44-127/220-50 , то вполне подойдёт к большинству распространённых ламп. А если ТАН44-220-50, то не годится, первичная обмотка "целиковая" (не разделена пополам).
Напишите ориентировочные параметры Вашего усилителя и какими лампами располагаете, а что нибудь "не сложное" и проверенное со схемой соединения обмоток, я Вам пришлю.
Да, у меня как раз ТАН44-127/220-50. В наличии есть следующие лампы: 6г2; 6ж4 2шт; 6ж38п 2шт; 6ж5п; 6ж5п-е; 6Н23П 6шт; 6н3п; 6н1п; 6н6п; 6п9; 6п1п 2шт; 6п13с; 6р2п 2 шт; 6с19п 2шт; 6с3п-ев . Для питания есть трансформатор ТАН 2-220-50, ТН 8-220-50, ТС80-8, ТА29-127/220-50, ТА31-127/220-50.
Заранее большое спасибо!
... Лампа 6Н1П более "токовая" (детализация лучше), но с меньшим усилением (чем 6Н2П). Если мало чувствительности, ...
а чувствительность нельзя повысить, если например перед (после) фазоинвертором ввети в схему ещё лампу 6Н1П?
Обычно драйверный каскад после фазоинвертора в более мощных, свыше 50 ватт, и с несколькими парами лампами на выходе ставят. Особенно если выходные лампы в режиме В с сеточными токами использовать предполагается. Но и тут можно. Я даже как-то видел схему, где прямо на входе усилителя стоял входной фазоинверсный трансформатор, а затем весь тракт был симметричный. Но в данной схеме проще и дешевле будет, на мой взгляд, еще один каскад на входе поставить.
Простая, рабочая схема, применительно к имеющимся трансформаторам и лампам:
Удачи.
Спасибо за схему! Буду пробовать. А по мощности сколько примерно будет данный усилитель?
