Ваши методы резки текстолита, в частности для каркасов трансформаторов
Гость don pedro
Доброго всем дня!
Ребята, подскажите пожалуйста, у кого какие методы резки текстолита, в частности для каркасов трансформатора. Пионерским лобзиком муторно, лазером - не всегда есть возможность. Когда нужно резать ровно - нет проблем, хоть ножницами по металлу или электролобзиком, а вот когда нужно вырезать фигуно, то кроме лобзика, которым в детстве в кружке из фанеры поделки на 8 марта выпиливали, на ум ничего не приходит.
Заранее благодарен,
Сергей
Единственно что можно посоветовать, это электролобзик. Были в Союзе такие, там заправлялись обычные пилки для лобзика. Благо хоть не руками ширыкать... :smile:
То есть, электролобзик для тонких пилочек. Спасибо, Михаил, надо будет поискать!
Вот пользуюсь
Спасибо, есть другая, попробую и эту :smile:
Здравствуйте! если для вырезки, возможно подойдет такой царапун. Провел грубый эксперимент , засечки на нужную глубину пропилил и под линейкой с двух сторон царапуном , затем пассатижами отломал кромку.
  • Я с тобой! 2
Оберфрезером. Самый который мелкий. Прямая фреза. Торцом кромки обрабатываю, концом пазы. При большой скорости и малом захвате можно и обводы дуг аккуратненько сделать. У меня что-то типа такой приспособы _https://www.ayukov.com/woodworking/tools/Skil-1830.html но фрезер я взял самый маленький и столик скрутил из ламината конфирмантами. Еще плюс этого метода одновременно можно изготавливать сразу пакетом.
Примерно такой обер:
Изменено пользователем Andre_Green
Если каркас из электрокартона или ДВП, можно воспользоваться координатным лазерным станком. Если текстолит, то координатным фрезерным.
  • Ты не прав! 1
... можно воспользоваться координатным лазерным станком. Если текстолит, то координатным фрезерным ...
Серьёзно? От оно как! :smile:
А прочитать всё-таки шапку темы не получилось?
А вот можно самостоятельно изготовить станочек такой с тонкой пилкой (типа лобзика), какой у него принцип действия? Поступательный или как нескончаемая нитка по кругу?
тонкий текстолит -ножницами по металлу
толстый- ножовкой по металлу (в данный момент нет другого варианта)
думаю лучшим вариантом будет сделать маленькую циркулярку с маленьким диском (фрезой) диски ∅ 63мм и толщиной 1 мм очень дешёвые
гуголь по запросу самодельная дисковая пила из дрели
выдаст очень много разных картинок
