Гость se1988rega Опубликовано 21 Февраля, 2016 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2016 в 17:40 Подскажите схему усилителя на транзисторах КТ819 и чтоб было ватт 100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Февраля, 2016 в 05:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2016 в 05:17 К ним в пару потребуются еще транзисторы КТ818 (и 818 и 819 с буквой Г должны быть). В усилитель их придется включать по 2шт в параллель. Тогда можно будет и подумать над вашим вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roza716 Опубликовано 22 Февраля, 2016 в 05:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2016 в 05:22 сигма 200 ваш вариант и кстати очень не дурно играет 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha Опубликовано 22 Февраля, 2016 в 05:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2016 в 05:29 УМЗЧ ВВ Сухова. 100Вт-8Ом. Очень приличный усилитель. Хотя сложноват в настройке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 22 Февраля, 2016 в 09:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2016 в 09:31 Нужно иметь приличное количество транзисторов (4 шт. на моно унч) иле знакомый на складе - поменять, отобрать по параметрам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 22 Февраля, 2016 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2016 в 14:36 (изменено) вот присмотре из журнала радио /2003№12 Изменено 22 Февраля, 2016 в 14:38 пользователем xsander 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 23 Февраля, 2016 в 08:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2016 в 08:45 В 22.02.2016 в 14:36, xsander сказал: ... из журнала радио /2003№12 ... Страница, название статьи?По-моему, в этом номере нет ни одной схемы, подходящей по запросу Сергея. В 22.02.2016 в 05:22, roza716 сказал: ... сигма 200 ваш вариант и кстати очень не дурно играет ...Это вы так схему человеку подсказали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 23 Февраля, 2016 в 13:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2016 в 13:52 УМЗЧ в режиме класса В с комбинированной ООС В. БАЦУНОВ, г. Тамбов _https://www.chipinfo.ru/literature/radio/200312/p16-18.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 Февраля, 2016 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2016 в 19:32 попробуй сделать гибридник, например вот так _https://datagor.ru/amplifiers/gybrides/2432-srpp-irf-gibridnyy-usilitel.html На полевиках очень много схем в нэте, да и с этой можно выжать гораздо больше мощности. А к КТ818 обязательно нужна пара КТ819 да еще и подобранная! Просто так без подбора нормального ничего не получится, работать не будет как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 24 Февраля, 2016 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2016 в 08:26 Простой усилитель на 90 Вт Выходная мощность при Rн = 4 Ом - 90 Вт; Рабочий диапазон частот при неравномерности 2 дБ - 10 Гц...20 кГц; Коэффициент гармоник 200 - 0.01 2000 - 0.018 20000 - 0,18%; Относительный уровень шумов - не более -90 дБ; Напряжение питания - ±30В. Транзисторы КТ827Б и КТ825Д можно заменить составными из транзисторов КТ817Г + КТ819ГМ и КТ816Г+ КТ818ГМ соответственно (печатная плата и монтаж, в приложенной литературе) https://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1986/12.php --> тут журнал Литература: 1. Павлов С. - Усилитель для рок-группы. ж.Радиоконструктор 02-1999, с.30 2. Мельниченко А. - Простой усилитель мощности Радио 12-1986, с 34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 24 Февраля, 2016 в 10:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2016 в 10:47 Сергей (se1988rega) Вы бы уточнили какие у Вас КТ819. В металлическом корпусе, в пластмассовом, с какой буквой тогда бы веселей дело пошло. Заодно уточнили бы для чего аппарат для саба или полный усилитель. 100 Ватт на какой нагрузке 4 Ома или 8 Ом? А так пуляем в разные стороны, от трансляционных до эстрадных на авось. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 24 Февраля, 2016 в 13:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2016 в 13:59 Для таких мощностей надо брать с буквами ГМ! М - металлический корпус, Г - рассчитаны на максимальное напряжение. С 825 - 827 связываться не советую из собственного опыта. Склонны к самовозбуждению и разогреву при нестабильности нулевого тока. Но это из моего опыта, может у кого-нибудь и получались на них мощные и НАДЕЖНЫЕ уси. А вообще, лично меня, тянет к гибридам. Усилитель напряжений на лампе, а затем выходной усилитель тока на комплементарных полевиках. Схемами пока поделиться не могу - Не дома. Если кого заинтересуют схемы - пишите после 1 марта, поделюсь тем, что насобирал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
