Осциллограф С1-49 сильно занижает постоянное напряжение
Гость Maxim331
Ребята привет! Дайте совета по осциллографу.
Продолжительное время не использовался, потом возникла в нем необходимость, для проверки прохождения сигналов и замера напряжений на контрольных точках.
Но заметил что прибор начал сильно обманывать в показаниях при замере постоянных напряжений, очень сильно занижая Величину. Проверил режим Калибр 4 деления, он стал составлять около 2-х клеток по вертикали. Потенциометр центровки линии по вертикали, не уводит её вниз, но зато поднимает очень высоко вверх за пределы экрана.
Нуждаюсь в помощи и советах опытных пользователей, может кто сталкивался с такой же ситуацией?
Maxim331
Там где переключене в/д регулятор чуйки может из за него?
Принесли такой же и тоже так делает. Сегодня посмотрю отпишу.
Кстати глаз 1980г военка, емкости стоит подергать проверить?
Изменено пользователем Гость
Неисправность часто бывает, практически, у всех типов осциллографов. Подсказать здесь "что конкретно ?" невозможно... Нужно открывать схему: "усилитель вертикального отклонения" и смотреть режимы. Это усилитель постоянного напряжения и скорее всего имеет место пробой (обрыв, утечка) полупроводникового элемента. При некоторых навыках "работы" со схемами, находится "на раз - два".
Привет, проверил напряжения по Карте, на плате вертикального отклонения. По контрольным точкам напряжения в норме. А вот напряжения на некоторых транзисторах вообще отсутствуют.
К примеру:
Пп13
Таблица: к+33+60 э-0.1+0.9 б+0.5+2.0
Фактически: к+39+79 э+0.9 б-0.3
Пп12
Таблица: см выше
Фактически: к+13+69 э+1.0 б+2.3
Пп10
Таблица: к+8+12 э+0.5+2.0 б+1+3.2
Фактически: к+10 э-0.3 б+0.2
Пп40 Пп39 напряжения с положительного уходят до 0в.
По всем остальным транзисторами на ус верт. откл напряжения в норме.
Maxim331
С переключателем нет проблемы, щас произвожу замеры напряжений на плате УВО, обнаружил сильное падение и отсутствие напряжений на транзисторах пп 12,13,10,40,39.
По пробую по схеме в зависимости от прохождения от них напряжений выпаивать их и прозванивать.
Заменил эллектролитические ёмкости на плате УВО, родные конденсаторы показались через один с сильно заниженным номиналом. По одному транзистору выпаивал и проверял на наличие пробоя переходов, ничего подозрительного на транзисторах не обнаружил, где же засада может быть... По тихонечку буду проверять остальные элементы.
Ремонт и поиск неисправностей любого аппарата начинается с его источника питания. Поскольку прибор долго не был в работе, а до этого работал нормально, то вполне вероятно, что от времени подсохли электролитические конденсаторы. Я бы начал поиск неисправности с того, что проверил бы конденсаторы (и не только фильтрующие) в блоке питания и вообще все питающие напряжения на соответствие номиналу и качеству по пульсациям. Без этого дальше двигаться нет смысла.
И еще, вспомнилось, там вроде бы есть лампа в УВО или нувистор (точно не помню), вполне вероятно, могла подсесть. Насколько помню в старину их тоже меняли. Надо проверить.
Изменено пользователем Ser.Balashoff
По контрольным точкам напряжения не вызывают никаких подозрений, полное соответствие таблице напряжений. Не измерял только 3 кв, нечем.
Электролиты заменил все за эти праздничные дни, на благо их не много.
Тоже начинаю подозревать в неисправности эту лампу на входе первичного каскада усилителей. Так как транзисторы усилителей все исправны. Но всеравно наводит на размышление почему недостаточное смещение фаз на базах выходных транзисторов что приводит к не равномерному смещению линии по вертикали то есть сильно уводит вверх, а вниз только на 3 клетки.
В этих приборах этих "друзей" не бывает. Они для аппаратуры "широкого применения" применялись в основном. А в производственных приборах, приравненных к военным, в основном "КМ"-и шли, за что эти старые приборы и любит определенный контингент :smile: А если серьезно, я тоже склоняюсь к проблеме с лампой.
Максим. - 6Н18Б - вполне возможно, одна "половинка" "подсела" больше чем другая.
А регулировка "подстроечника" - R16 ("баланс") - что "даёт" ?
И есть ли в схеме неполярные конденсаторы типа "красный флажок" ? - тоже "ещё те друзья"...
Вся проверка остановилась именно на этой лампе 6н18б-в, так как все каскады усилителей, вернее транзисторы исправны. Флажков на платах нет вообще, попадается несколько КМ-ок.
А что за подстрончник r16? В руководстве тоже про него иногда есть упоминание, но не в схеме и на приборе его не нахожу. Руководство по эксплуатации и настройке очень похоже что описывается две модификации прибора.
Заменил R31 470ом усиление (из за него срывалось изображение) и с его помощью и подстроечного R32 1к чувствительность, подавая с генератора сигнал выставил правильный размах луча.
Я не пойму зачем вообще регулятор усиление в органах управления?
Во прогнал в первом сообщении говорилось про постоянку.
У меня были другие симптомы. Щас проверю на постоянное напряжение.
R16 "баланс", регулирует смещение на сетке "нижнего" триода 6Н18Б. Оперативную ручку "вверх-вниз" устанавливаете в среднее положение и "подстроечником" R16 луч по центру экрана. Странно? У меня на схеме он есть и по "физике" должен быть...
А где r16 расположен на монтажной плате? Я уже в замешательстве, что чего то не нахожу...
titpol
Попробовал так подстроить, все верно получяется. Но при подаче синуса с генератора в 1 вольт не сходятся показания, или я что то не понимаю?
Удалено огромное мутное фото. Фотать нужно чётко (в фокусе), попробуйте ещё раз.
