Гость Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 21:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 21:01 (изменено) Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите разобраться с такой вот проблемкой. Достал на днях плату блока индикации от МАЯК 233 и блок питания от него же. Подключил все как следует, загорелось, но на сигнал вообще никакой реакции. Подскажите в чем может быть дело??? Напряжения подал с блока питания согласно схемы.В разъеме XS1: 8 _ +38в(27в), 7 _ -15в(15,3в), 6 _ +15в(16,2в), 2/3 _ вход. В разъеме XS2: 8/9 _ 4,25в(3,2в), 11 _ на корпус. В скобках указан фактический замер напряжения. Пробовал следующее: 1 - подача сигнала с звуковой карты ноутбука - реакции нет; 2 - подача сигнала с выхода усилителя - реакции нет. Хотелось бы конечно подключить к входу, т.е. источнику! Заранее благодарен! Изменено 13 Февраля, 2016 в 21:23 пользователем Гость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 03:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 03:30 ... Подключил все как следует, загорелось, ...Что загорелось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 11:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 11:30 Что загорелось? светится индикация имею ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 12:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 12:18 Подай с генератора 1 кГц. Можно и программный использовать, затем возьми осциллограф и найди потерянный сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 12:51 (изменено) Подай с генератора 1 кГц. Можно и программный использовать, затем возьми осциллограф и найди потерянный сигнал. А причина не может быть в том,что блок питания вместо +38в выдает +27в? Изменено 14 Февраля, 2016 в 12:51 пользователем Гость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 18:00 Может быть проблема в другом ! ? Если посмотреть всю схему "Маяка": с усилителя воспроизведения (А8 конт.25) в номинале (0дБ.), выходит сигнал, амплитудой 2В., приходит на D2 (общей платы) , это инвертирующий усилитель , с Ку больше единицы (в зависимости от положения R34) т.е. сигнал на выходе D2 в районе 5 - 10В. ! С ноутбука, выход в районе 0,5 - 1В. (только у ЗК Creative до 2В.). "Подавал с усилителя..." - какого ? , какой уровень выходного сигнала ? Может "индикатору" просто не хватает входной амплитуды, что бы "зажечь" даже первый сегмент ? (Шкала индикатора начинается от -20дБ. - 10 раз по напряжению) да да, вы на 100% правы!!! Немного позже отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 18:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 18:12 Сегодня утром просматривая схему маяка то же это понял и собрал предв,усилитель на tda2822m. И все заработало! А когда вчера подавал сигнал с усилка, то подавал только плюс выхода, а минус нет( был провод минусовой оторван, сегодня увидел). Но теперь новая проблема - не все кубики горят, да еще и мерцают. Бывший хозяин говорит что так и раньше работал, т.е. старая поломка. С этим не подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 18:54 (изменено) DA2 или индикатор, может быть и то и другое... Чаще DA2, индикатор со временем "тускнеет" весь (потеря эмиссии). в индикаторе не горит часть кубиков при подаче сигнала. Например: при полной мощности сигнала должна гореть полоса целиком, но в ней есть пробелы(несколько кубиков не светятся вообще). А если еще увеличить мощность сигнала, то некоторые кубики загораются. Плюс к этому - те кубики которые горят, почему то мерцают Скорее всего DA2 :smile: ! Очень жаль! Изменено 14 Февраля, 2016 в 18:47 пользователем Гость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 19:29 (изменено) Если мне не изменяет память, то переменка которая идет на нить накала, через резисторы подтягивалась к общему, если этого не сделать, то светилось как то не так как надо. Проверьте. Изменено 14 Февраля, 2016 в 19:31 пользователем Sergiy_83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 20:02 По схеме средняя точка накальной обмотки через двунаправленный стабилитрон 3,6В "сидит" на "-"15В.. платы блока питания вы имеете ввиду??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 20:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 20:25 Да, в БП. тогда ничего не нужно делать с накальным питанием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 15 Февраля, 2016 в 07:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2016 в 07:23 (изменено) Нить накала в индикаторе (по аналогии с лампой) является катодом прямого накала. Повышение напряжения накала, если "рабочие" сегменты светятся не тускло, ничего не даст. Если сегменты не светятся по причине "износа" люминофора на отдельных анодах индикатора, то временный эффект может дать незначительное повышение "анодного", путём увеличения ОТРИЦАТЕЛЬНОГО потенциала на средней точке накальной обмотки, с одновременным(пропорциональным) увеличением "сеточного" напряжения (нога 25 + R17 нога 1 м/сх. DA2). Одним словом можно попробовать так: между VD9 и R7 (в БП) установить переменник на 470Ом. и с его помощью увеличить отрицательное напряжение на 3 - 5В., НЕ БОЛЕЕ т.к. большее увеличение приведёт к 1) "перекосу" питания DA1 и 2) выходу из строя DA2, DA1. я думаю этого делать не нужно, больше похоже что микруха кр1554пп2 отрабатывает не полностью. Ноги с7 по 21 как раз и отвечают за загорание кубиков (-20db...... +6db имею ввиду), а они не все загораются. А те которые горят постоянно без сигнала, и так горят довольно ярко.Тут другое дело. Нашел еще два блока индикации с кассетной дэки и усилителя мощности Романтика 222 стерео. Тот что с кассетной части тоже собран на кр1554 , вот только ПП1. Буду пробовать эти два индикатора запускать, только теперь тоже схема нужна. Выкушен внагляк какой-то транзистор VT1. Будем искать схему :smile: . А вот найти мс кр1554пп2 вообще пока в нашем регионе не вариант, службы доставки не работают. Изменено 15 Февраля, 2016 в 07:24 пользователем Гость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
