Гость artemtzt Опубликовано 11 Февраля, 2016 в 20:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2016 в 20:54 Посоветуйте 3 -х полосный темброблок двойное моно на NE 5532 или OPA 2134! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 03:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 03:55 Для titpol: чел просил 3-полосный темброблок :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 06:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 06:28 https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1920-smasteri-sam-polnyy-uzch-na-mikroshemah-chast-2-predvaritelnyy-usilitel-i-regulyator-tembra.html в этой теме есть и примеры, и расчеты. Добавить 3-ю полосу и вперед :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость primaangel Опубликовано 19 Апреля, 2016 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2016 в 17:13 Кстати вопрос в тему. Можно TL072 запитать однополярным 12в или +/-6в через делитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость primaangel Опубликовано 19 Апреля, 2016 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2016 в 19:17 Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvv Опубликовано 21 Апреля, 2016 в 07:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2016 в 07:37 Извлек из своих записок следующую схему трехполосного регулятора тембра Баксандала (см. рис.). В среднем (принципиальной схеме) положении движков потенциометров R2, R6 и R10 получаем линейную амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) в полосе 20…20000 Гц. В верхнем положении движков регуляторов R2, R6, R10 происходит завал АЧХ, в нижнем – подъем. Глубина регулировок ±12 дБ на частотах: 50 Гц (R2, частота перегиба АЧХ 500 Гц); 800 Гц (R6, 50 Гц и 12 кГц); 12 кГц (R10, частота 1 кГц). Для получения требуемых характеристик регулирования тембра перед регулятором должен быть каскад с низким выходным сопротивлением. Переменные резисторы R2, R6 и R10 сдвоенные, с линейной характеристикой регулирования. Постоянные резисторы МЛТ, ОМЛТ, С2-33Н мощностью 0,25 или 0,125 Вт, а также их импортные аналоги. Конденсаторы С1…С5 пленочные типа К73-9, К73-17, К78-2 или зарубежные. Оксидные конденсаторы С6, С7 на рабочее напряжение 25 В типоразмера 0812 с максимальной рабочей температурой +105°С. Выбор возможных типов ОУ рассматривался выше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость para4zit Опубликовано 7 Мая, 2016 в 20:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2016 в 20:57 Попалось на просторах :biggrin: решил поделиться А вообще то сложного нет в регулировании полос. Здесь главное правильно выбирать частоту и глубину регулирования, чтобы не вогнать операционник в генерацию. 3-Полосный тембр.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
