3-полосный темброблок, двойное моно на NE5532 или OPA2134
https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1920-smasteri-sam-polnyy-uzch-na-mikroshemah-chast-2-predvaritelnyy-usilitel-i-regulyator-tembra.html в этой теме есть и примеры, и расчеты. Добавить 3-ю полосу и вперед :)
  • 2 месяца спустя...
Извлек из своих записок следующую схему трехполосного регулятора тембра Баксандала (см. рис.).
В среднем (принципиальной схеме) положении движков потенциометров R2, R6 и R10 получаем линейную амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) в полосе 20…20000 Гц.
В верхнем положении движков регуляторов R2, R6, R10 происходит завал АЧХ, в нижнем – подъем.
Глубина регулировок ±12 дБ на частотах: 50 Гц (R2, частота перегиба АЧХ 500 Гц); 800 Гц (R6, 50 Гц и 12 кГц); 12 кГц (R10, частота 1 кГц).
Для получения требуемых характеристик регулирования тембра перед регулятором должен быть каскад с низким выходным сопротивлением.
Переменные резисторы R2, R6 и R10 сдвоенные, с линейной характеристикой регулирования.
Постоянные резисторы МЛТ, ОМЛТ, С2-33Н мощностью 0,25 или 0,125 Вт, а также их импортные аналоги. Конденсаторы С1…С5 пленочные типа К73-9, К73-17, К78-2 или зарубежные. Оксидные конденсаторы С6, С7 на рабочее напряжение 25 В типоразмера 0812 с максимальной рабочей температурой +105°С.
Выбор возможных типов ОУ рассматривался выше.
  • Я с тобой! 1
  • 3 недели спустя...
Попалось на просторах :biggrin: решил поделиться
А вообще то сложного нет в регулировании полос. Здесь главное правильно выбирать частоту и глубину регулирования, чтобы не вогнать операционник в генерацию.
3-Полосный тембр.zip
post-1904-0-52966700-1462654344.txt
