Гость mersey Опубликовано 9 Февраля, 2016 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2016 в 17:40 При нажатии кнопки "Сеть" наблюдаю 3 варианта включения: 1. Начинает вращаться шпиндель, лазер перемещается к центру. Диск распознается. Все работает. 2. Начинает вращаться шпиндель, лазер перемещается в крайнюю позицию от центра. Не работает. 3. Шпиндель не вращается, лазер никуда не двигается. Не работает. Все эти 3 варианта выпадают хаотично. То есть, я нажимаю кнопку включения до тех пор, пока плеер нормально не включится. Тогда идет нормальное воспроизведение. Все электролиты заменены на новые. Помогите советом, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Февраля, 2016 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2016 в 17:45 (изменено) Первым делом я бы начал проверять блок питания. На предмет вспухших/потерявших емкость конденсаторов. Возможно придется с увеличительным стеклом как следует просмотреть все печатные платы. Безсвинцовый экологичный припой имеет свойство трескаться. Изменено 9 Февраля, 2016 в 17:48 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mersey Опубликовано 9 Февраля, 2016 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2016 в 18:00 Первым делом я бы начал проверять блок питания. На предмет вспухших/потерявших емкость конденсаторов. Возможно придется с увеличительным стеклом как следует просмотреть все печатные платы. Безсвинцовый экологичный припой имеет свойство трескаться. Конденсаторы новые. Лупы пока нет, так что.... Может, кто сталкивался с подобным и ответит? Подожду... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mersey Опубликовано 9 Февраля, 2016 в 22:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2016 в 22:59 Ну, в том случае, когда шпиндель начинает крутиться, одновременно линза начинает искать фокус. А в двух других случаях - нет. Насчет шлейфа - мысль интересная, надо будет на выходных проработать этот вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
