Как возможно реализовать нестандартное включение светодиодов.
Гость garlock
Андрей, всё понятно.
Значит, нужно открыть книжку для начинающих, учебник физики в конце концов, Википедию.
Или набрать в гугле "Как работает конденсатор?"
Вы и нас поймите правильно, нельзя браться за триггеры без минимальнейших школьных основ.
Включив так конденсаторы на схеме вы практически изолировали микросхему от питания.
Думаю понял правильно. Как же стыдно быть тупым.
Изменено пользователем garlock
Теперь всё правильно, ура!
:smile:
В местах соединения проводников принято ставить точечки, но эт мелочи.
Опытный образец. Все работает как надо. Даже если вынуть батарейку и вернуть обратно - все равно горит пока не провернуть ключ.
Андрей, как оно примерно будет выглядеть, я представлял. Я не понимаю, зачем. Что можно "охранить" таким устройством?
Где, как, для чего это применяется? Кто вскрывает такие "пломбы" и кто их контролирует?
Почему просто не зафигачить замочек помощнее? :smile:
Ведь всё равно физически есть и ключ и замок в вашей системе.
Вообще как бы у нас еще старые обряды так сказать и пломбировали шкафы и тд. и тп. пломбами с пластилином. На них нанизывали нитки и пломбой опечатывали пластилин. А теперь взбрендело начальству сделать электронные пломбы, чтобы избавиться от ниток. Как то так. Замки ставить говорят нельзя, нужно именно пломбировать. Потому что вдруг ключ потеряют и уже не откроешь. Вообще еще такая штука для сумок будет, чтобы курьер не мог открыть сумку к примеру и заменить, забрать и тд. какие то документы, предметы и тд. Контролировать будет кто то из начальства, а мы заниматься тех. поддержкой.
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Тоже верно =) ну вот потихоньку учусь благодаря Вам =)
По пломбе. Видите, просто пломба для того и существует, что ее вскрыть можно, но при этом останется след от того, кто вскрыл. Проводить так сказать контроль за вскрытием. Когда человек несет важные документы, ответственный запаковывает ему все документы в сумку и ставить пломбу. Потом кому прилагается эта сумма в итоге должна прийти с целой пломбой. Это значит что сумку никто не вскрывал.
Про пломбы я много знаю. :smile: Теперь поток мысли.
К сожалению тут мы теряем основную суть пломбы: невозможность снятия без её разрушения.
Иными словами, пломба, как ИНДИКАТОР вскрытия, не может быть вскрываемой.
Нет никакой проблемы злоумышленнику найти/подобрать ключи от такого замочка, они подходят друг к другу через один.
А если вскрыть коробку, то можно и взвести устройство, просто замкнув контакты на замке внутри коробки. А коробку заклеить. А записька Мюллера уже у Штирлица на столе.
В общем, чем дальше от кондовой свинцовой пломбы, тем сложнее и дороже требуется устройство для обеспечения таких же (!!!) свойств.
Неразбираемый корпус, эл. замок с высокой секретностью ключа и т.п.
Может тогда уже и сам замок на электропломбе сделать кодовым, кнопочки или с герконами...
... Потому что вдруг ключ потеряют ...
Так ведь и этот ключик от электропломбы можно потерять. А в поговорке - даже голову можно. :smile:
Да, Андрей! Очень ненадёжный разъём выбран на прототипе.
Он будет вылетать нараз, надо что-то резьбовое (типа 2РМ14), чтобы курьеры с сумками не плакали за зря.
