Как возможно реализовать нестандартное включение светодиодов.
Гость garlock
В общем интересует следующие: контакт соединяется с разъемом, другой контакт либо замыкается, либо размыкается с помощью электронного ключика. Эти действия приводят к тому, что загорается светодиод. нужно реализовать вот что: при разделении контакта с разъемом светодиод должен гаснуть, но если соединить его снова светодиод не должен загораться, а при переподключении электронного ключика он снова загорался.
Изменено пользователем garlock
Почему то мне напоминает управление китайским фонариком..... (вкл,выкл кнопкой без фиксации) схем валом в интернете. или Вам нужна схема с номиналами и перечнем деталей?
... при разделении контакта с разъемом светодиод должен гаснуть, но если соединить его снова светодиод не должен загораться, а при переподключении электронного ключика он снова загорался. ...
Неоднозначно.
Нарисуйте схему.
А по логике - требуется запоминать состояние "было разомкнуто", поэтому или триггер, или программно, если "ключиком" управляет контроллер.
Андрей, действительно, совершенно не понятна ваша задача.
Вообще это похоже на систему контроля входа в помещение или вскрытие корпуса например компа.
Тогда при закрытой двери (микрик, контакт) и по одновременному контрольному сигналу загорится светик, мол, дверка закрыта, всё ОК.
А если кто-то контакт нарушит на двери, то светик погаснет и при закрывании двери снова не засветится (без подачи внешнего сигнала) - ага, кто-то лазил. :smile:
Да, именно так. Вообще хочу сделать что-то наподобие электронной пломбы, но в силу того что не особо понимаю в электронных компонентах, прошу совета. Я могу посмотреть на схему, понять ее, купить детали и все это дело спаять и собрать. Думал сделать на реле, но не особо понимаю какое нужно для данных целей. Я на картинке привел пример устройства.
Подскажите какое самоблокирующее реле можно тогда использовать для такой штуки? Реле есть знаю на 12В, установить батарейку 12В небольшую. Так же ведь получится? Прошу пожалуйста не серчать, я уже рассказал, что не особо понимаю, собрать могу, но принципы многих вещей не понимаю =)
... Подскажите какое самоблокирующее реле можно тогда использовать ...
Самоблокирующее или самоподхватывающееля реле - это любое реле, одна из контактных групп которого обеспечивает питание катушки реле после окончания запускающего импульса, например, после отпускания запускающей кнопки.
Как работает понятно? Или расписать?
А зачем реле? Существуют триггеры, например 155ТМ2, для светодиода достаточно будет. На батарейках будет экономия.
... А зачем реле? ...
Андрей попросил, я показал. На реле совсем просто и главное - понятно, отлично для понимания механизма работы.
Человек не знает про триггер, иначе бы он не спрашивал.
Валера, а вы сразу схемку прикладывайте, когда говорите, что нечто проще.
Эмм....Игорь, картинку к сожалению не могу посмотреть...не дает форум. Впринципе я почитал уже и примерно понял как оно работает. Надо только купить реле и попробовать. Если вдруг окажусь в тупике, напишу.
Если можете дать совет как это соединить в едино, то буду только рад. )
... картинку к сожалению не могу посмотреть ...
Можете. Вы на предыдущую страницу то вернитесь :) Чтоб не пропадало зря, я ж специально для вас рисовал.
