Техподдержка Project-011 "EZ-amp". Миниатюрный усилитель 2х1 Вт на TDA2822M с низковольтным питанием, включая USB
Гость Godnyi
Приветствую.
Просто шум в динамиках/наушниках, тихий но ощутимый. Усь собран полностью по вашим печатным рекомендациям с установкой смд резисторов.
Как лечить, что проверить?
Спасибо
не совсем корректно описал проблему - все работает, передача звуков хорошая, но шум постоянный присутствует
Какое у вас питание и какой входной провод?
Какой источник звукового сигнала?
Гость Godnyi
usb через разъем из комплекта.
телефон, ноутбук, стац комп
подается сигнал через 3,5 jack
передача сигнала также 3,5
пробовал через все виды, тихий но фоновый постоянный шум присутствует все равно, от внешнего аккумулятора шум меньше
А если закоротить вход, шум остается?
Гость DoubleDragon
Игорь, добрый вечер. Скажите (если есть инофрмация), сколько проработает этот агрегат в мобильном исполнения от аккумулятоара на 18650? В качестве портативного усилителя для наушников 32 ом.
Он может выдавать с 4,2 до 2,5 В
Изменено пользователем DoubleDragon
Рома, такой информации нет, но вы можете посмотреть в даташите на чип его потребление и прикинуть.
Я думаю, что на несколько дней непрерывного звучания, если вы не будете пытаться порвать наушники и уши. :smile:
