Не заводится двигатель проигрывателя Электроника Б1-011
Здравствуйте!
Пересадил проигрыватель в дубовый корпус,электролиты стоят новые.
На плате управления двигателем были подгоревшие резисторы R21 и R22 ,номинал не читается... На схеме указан 0,33(2вт)... это 3,3 Ом? Тестером проверил подгоревшие- около 4Ом,стояли 1вт.
Поставил 3Ом 2вт, при включении двигатель дернулся и замер. Впаял обратно старые резисторы-та же картина...
Помогите запустить вертушечку!
Спасибо!
Добавлена читаемая схема от elektrik
Легко гуглится, читаемая схема, например здесь
_https://btvbtv.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/IMG_4128_.jpg
0,33 это ноль целых тридцать три сотых ома. Непонятно почему стояли 4 Ома, может просто подгорели?
Если до пересадки в другой корпус, все работало, то надо искать оторванные провода.
Проверил напряжения на плате G-на всех транзисторах норма.
На двигателе (контакт 2) нет переменки 5в. От конденсатора С2 висит провод,дотягивается до земляной клеммы,туда его и кинул,скорей всего он оттуда.
Но двигатель стоит на месте.
