Замена конденсатора в циркуляционном насосе котла: MD MKP EN60552 на типа cbb61
Извините что вмешиваюсь в тему. Имелся такой же случай (циркуляционный насос отопления) и по настоящее время у меня работает емкость КБГ 600в 2μF. Да,габариты,но зато надежно. Раньше их можно было часто встретить в лампах дневного света.
  • Ответов 26
... Закон Ома:...
Вот, что не так, моих рассуждениях? ...
Ваши рассуждения про идеальный конденсатор и чисто синусоидальный ток. В реальности ни то, ни другое не идеальны. Эта "неидеальность" и учитывается в конструкциях конденсаторов, предназначенных для разных применений. Например, разные типы реальных конденсаторов в отличие от идеальных имеют разную максимально-допустимую реактивную мощность, к тому же сильно зависящую от температуры.
Хотите надёжный котёл - параметры надёжности конденсатора должны быть с запасом. Раз нельзя набрать из нескольких, чтобы обеспечить запас по надёжности, но чтобы влезло на то же место, - ищите конденсатор того же типа, или полный аналог, или лучший по параметрам.
Остальное будет терять ёмкость, гореть, взрываться...
Попробуйте, всё-таки, как посоветовал Андрей, поставить 4 штуки последовательно-параллельно. Должно же найтись место в таком объёмном агрегате. В крайнем случае, можно и вынести куда-нибудь не очень далеко - 50 Гц не такая уж большая частота.
Закон Ома для цепи переменного тока для Вашего случая. Из этой формулы видно, что ток в цепи зависит от соотношения емкостной и индуктивной составляющей, причем они вычитаются друг из друга и ток в цепи может достигать очень больших величин. Напряжение при этом на реактивных элементах так же сильно возрастает.
ТАКИМИ ССЫЛКАМИ МЕНЯЙТЕСЬ В ЛИЧКЕ!
Совершенно верно! И кстати, кондеры как в первом посте - тоже ставились одно время в ЛДС арматуру... так что имеет смысл приглядется к помойке - из ЛДС только дросселя дергают обычно
Ну для себя я бы так и сделал, но как вы представляете установку деталей из помойки клиенту?
... как вы представляете установку деталей из помойки клиенту? ...
Да всяко лучше, чем
... За неимением ставлю такие ...
Вы уж определитесь, "шашечки, или ехать".
Да всяко лучше, чем.
Эти,во первых, новые. Во вторых убираются в корпус. Я же не знал, что с ними такой косяк. Конечно больше их ставить не буду.
Резюме по теме - косячные китайцы с косячными кондёрами?
Или CBB61 принципиально здесь лучше не ставить?
Лучше не ставить - они идут в вентиляторах и прочих маломощных моторах.
Силовые конденсаторы различных емкостей я встречаю в магазинах торгующих запчастями для холодильников и кондиционеров.
