Гость primaangel Опубликовано 22 Апреля, 2017 в 10:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2017 в 10:52 (изменено) Добрый день! Вот уже больше года прошло с начала ремонта, этого вертолета. Прошлая попытка ремонта окончилась неудачей, нехваткой времени и в следствии он уехал в кладовку на целый год. Недавно снова на него натолкнулся и все таки попытался разобраться в чем проблема. У меня к этому времени скопилось 5 пультов от разных р/у машинок. Я смеха ради ради решил попробовать их на плате управления от вертолета.... И тут случилось нечто, что уберегло вертолет от полета в окончательную разборку. На третьем пульте среагировал хвостовой винт при нажатии на два движка пульта одновременно. Следовательно плата управления (приемник) работает, но не согласовывается с пультом. Достал пульт от вертолета(родной в той же кладовке) и начал в нем копаться. Сразу после вскрытия и внимательного осмотра увидел два подстроечника стоящие последовательно с переменниками на движках газа и поворота. Вставил батарейку, включил пульт и начал крутить подстроечники. немного повернул подстроечник - ввключил пульт - мигает- выключил, и так я крутил минут 5 не больше. Гдо в среднем положении подстроечника газа диодик индикатор перестал мигать и просто горел. Ура! Заработало! Нашел блок для 8ми пальчиковых батареек, подключил вертолет, включаю пульт и... Винт сразу начал крутиться потом стал потом опять.... В обще подстроечник я заменил(оказалось он посыпался, то есть сопротивление - то нет, по всему повороту, проверял тестером и крутил отверткой). Все заработало залетало. Чуть потеплеет прикреплю видео полета моего ветерана. Изменено 22 Апреля, 2017 в 10:54 пользователем primaangel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
