Бесперебойное (дополнительное) питание для для raspberry pi, banana pi и др. низковольтной техники
Планирую делать для raspberry/banana pi, но не суть, можно и для мелких усилков. Напряжение у неё 5в, кушает до 3 А.
1. В инете гуляет схема с диодами, развязывающими батарею и зарядник от нагрузки (во вложении). Но там отсутствует ограничитель разряда аккума. И ещё были какие-то нарекания.
2. Нашёл в книжке "Иллюстрированный самоучитель по схемотехнике" несколько схем, но там непонятно, какая лучше.
3. Есть ещё вариант - купить готовую "заряжалку для Iphone" за 300р (внутри батарея + контроллер + 2 усб порта на выход и 1 на вход), но непонятно, какая лучше. И сможет ли она работать в режиме одновременно подключенного питания и нагрузки (заряжать свой аккум + отдавать 2-3 А).
В-общем подсказывайте ;-)
Изменено пользователем count0
  • 8 месяцев спустя...
Вот если бы 2 аккумулятора(А и Б),А отдает,Б на зарядке.Как напряжение просядет автоматов переключается между собой.И если бы напряжения было на выбор кратное 6 (6в,12в,18,24)какое нужно такое колличество аккумуляторов ставил.Подошло бы для многих поделок...Если кто встречал такой кит маякните.
Вам бы подошел Bakoon BPS-02 ,но цена не обоснована.
