count0 Опубликовано 25 Января, 2016 в 15:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2016 в 15:27 (изменено) Планирую делать для raspberry/banana pi, но не суть, можно и для мелких усилков. Напряжение у неё 5в, кушает до 3 А. 1. В инете гуляет схема с диодами, развязывающими батарею и зарядник от нагрузки (во вложении). Но там отсутствует ограничитель разряда аккума. И ещё были какие-то нарекания. 2. Нашёл в книжке "Иллюстрированный самоучитель по схемотехнике" несколько схем, но там непонятно, какая лучше. 3. Есть ещё вариант - купить готовую "заряжалку для Iphone" за 300р (внутри батарея + контроллер + 2 усб порта на выход и 1 на вход), но непонятно, какая лучше. И сможет ли она работать в режиме одновременно подключенного питания и нагрузки (заряжать свой аккум + отдавать 2-3 А). В-общем подсказывайте ;-) Изменено 25 Января, 2016 в 15:39 пользователем count0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viones Опубликовано 28 Сентября, 2016 в 10:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2016 в 10:25 Вот если бы 2 аккумулятора(А и Б),А отдает,Б на зарядке.Как напряжение просядет автоматов переключается между собой.И если бы напряжения было на выбор кратное 6 (6в,12в,18,24)какое нужно такое колличество аккумуляторов ставил.Подошло бы для многих поделок...Если кто встречал такой кит маякните. Вам бы подошел Bakoon BPS-02 ,но цена не обоснована. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
