Нужна схема БП регулируемого 20-150 Вольт 1 Ампер
Гость доктор
Михаил, вам нужна плавная регулировка во всем этом диапазоне?
Смотрите, если сделать БП на 150 вольт, а потом линейным стабилизатором придушить до 20, при токе в 1 ампер на нем выделится мощность в 130 ватт. Понятное дело, это неприемлемо, если только вы не планируете использовать БП как отопительный прибор :biggrin: Значит линейный стаб не подходит.
Остается или 1) ШИМ, или 2) до стабилизатора сделать несколько отводов от трансформатора, чтобы транзистор впустую не греть...
3)использовать ЛАТР.. Он может выдавать напряжение от нуля до 220 вольт или даже немного больше. Но у него тоже есть недостаток - выход гальванически связан с входом, а это с точки зрения электробезопасности не очень хорошо. Значит нужен ещё развязывающий трансформатор 220 -> 220
Вот и выбирайте. Лично мне в данном случае схема с ЛАТРом больше всего нравится, несмотря на необходимость использования двух трансформаторов.
не слабо однако весьма интересный аппарат при 20 вольтах 140 Ватт а при 150 чуть больше 5 ватт ,линейный стабилизатор точно можно исключить слишком большая мощность на регулирующем элементе.Возможно коммутация обмоток вторички поможет сгладить эту проблему,но все таки слишком большой размах между питаниями .Наверное может помочь импульсный бп но тут я не силен.Поищу в радио была схема бп с коммутацией вторички
Советую темку почитать: _https://без-рекламы
Или такой вариант: _https://digilander.libero.it/i2viu/600v.html
Удалена рекламная ссылка на коммерческую тему
Вот как это у меня, правда, немножко для других целей, но...:
_https://valvolodin.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/load/stati/sam_elektronika/latr_i_galvanorazvjazka/4-1-0-6
_https://valvolodin.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/load/stati/sam_elektronika/chto_delat_esli_u_menja_netu_latra/4-1-0-16
Где то здесь на форуме есть описание этого прибора, но по этим ссылкам находится еще информация, которая не вошла в статью. Сейчас поищу.
https://datagor.ru/practice/power/1708-pribor-dlya-naladki-i-testirovaniya-impulsnyh-blokov-pitaniya.html
https://datagor.ru/practice/power/2820-dopolneniya-k-state-pribor-dlya-naladki-i-testirovaniya-impulsnyh-blokov-pitaniya-i-svarochnikov.html
Изменено пользователем s237
Дело, конечно Ваше, но остается риск - сжечь всю ТВ панель. И только потому, что ШИМ сам иногда выходит из строя, и тянет за собой очень многое. Тем более в таком диапазоне напряжений.
Мое мнение: нужно избежать этого просто в принципе. Потому и ЛАТР с гальваноразвязкой. А трансформатор - он и в Африке трансформатор.
Гость
