бета повторитель на 6Н6П
Гость Andy
Прошу совета. С интересом прочел про замечательные свойства бета повторителей. Пример схемы:
А как переделать в бета повторитель схему на 6Н6П (резистор 200 ОМ в катоде нижней половины)?
( какие номиналы R3,R5 на ток покоя 20мА и как подобрать транзистор?). В первой схеме применили германиевый. Можно использовать П605 или оставить МП38А? Насколько я понял, выходное сопротивление бета повторителя равно 1/S. Спасибо!
Изменено пользователем Andy
Да, я тож хорош - совсем забыл, что П605 p-n-p.
Юрий, автор первой схемы пишет
Этот каскад, именно с МП38А имеет, дополнительные преимущества, одно из них - бОльший максимальный размах выходного напряжения. За счёт меньшего напряжения насыщения германиевого транзистора и включения сетки верхнего триода на вывод базы, а не на анод нижнего триода.
Можно поискать военку из этой серии. Транзисторы МП11А. Это те же МП38, но с более строгим отбором по параметрам. Ток 20мА для этого транзистора является вполне штатным, хотя и предельным режимом.
А еще есть более военные германцы М3Г, М3Д
_https://www.155la3.ru/datafiles/m3_tu_1972.pdf
_https://www.155la3.ru/datafiles/tm3.pdf
У них все параметры гораздо лучше чем у МП38..Рабочий ток до 5омА. И по частотным свойствам они гораздо лучше и 38 и 404. Может и получиться найти такие транзисторы. Тогда и ГТ404 не понадобиться.
Изменено пользователем tank
