Нашел необходимый трансформатор но катушки двигаются по сердечнику из за кривизны каркаса катушек.
Подскажите как правильно вылечить !
  В 16.01.2016 в 13:43, ostap сказал:
... Подскажите как правильно вылечить ! ...
Зачем? Работать ему это не мешает.
Можно использовать деревянные клинья. На трансформаторном заводе вбивали клинья из хорошо просушенного бука.
Кроме того что свободно двигаются в верх и в низ так еще и болтаются в право и влево !
Может сказаться на качество работы трансформатора нагрев , токи , шум и.т.д.
Значит нужен не магнитный и прозрачный для электромагнитного поля материал ?
... Нашел необходимый трансформатор но катушки двигаются по сердечнику из за кривизны каркаса катушек. ...
Первый раз вижу ТАН-104 без пропитки эпоксидным компаундом. Обычно они бывают залиты так, что разобрать их без применения молотка, зубила и болгарки практически невозможно. Это новодел наверное какой нибудь сделанный в режиме экономии?
В промежуток между катушкой и сердечником вбиваем небольшие клинья. Можно использовать стеклотекстолит (без фольги), твердое дерево, или пластик. После того как клиньями катушки зафиксированы очень желательно в оставшиеся щели шприцем загнать по немного эпоксидной смолы.
  В 16.01.2016 в 15:37, ostap сказал:
... Может сказаться на качество работы трансформатора нагрев , токи , шум и.т.д. ...
Главное шум. Незафиксированные катушки будут издавать громкий гудеж на частоте 50Гц.
Изменено пользователем tank
Попробую забить клинья а потом эпоксидную смолу залить . А что обозначает буква К в конце маркировки транса ТАН 104 - 220 -50 К ?
Только забивайте без фанатизма. Однажды я так увлекся, что треснул каркас катушки и порвалась первичка :biggrin: . И для начала, я бы не стал заливать эпоксидкой, а погонял бы под нагрузкой.
  В 17.01.2016 в 18:47, ostap сказал:
... А что обозначает буква К в конце маркировки транса ТАН 104 - 220 -50 К ? ...
Возможно какая то модификация сделанная уже на заводе. ТАН104-220-50 должен быть согласно ГОСТу залит компаундом, а ТАН-104-220-50К в госте не упоминается и его можно не пропитывать.
Я не претендую на истину в последней инстанции, это только мое предположение.
Забивайте гетинакс без фанатизма, после проварить в воске. Эпоксидка хороша но плохо разбирается, если одноразовый то без проблем.
  В 19.01.2016 в 14:45, titpol сказал:
"Скорее всего трансформатор выносили с завода частями, на этапе "перед пропиткой" :biggrin: ".
Похоже Вы правы !
Разобрался транс за минуту без всяких усилий ! :biggrin:
