Globus Опубликовано 13 Января, 2016 в 09:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2016 в 09:46 Уважаемые помогите расчитать трансформатор от Эльфы.202 стерео.Хочу применить его как выходной для 6п6с с выводом на экранную сетку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Января, 2016 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2016 в 12:17 Я делал из таких трансформаторов выходные под 6П6С в родном тетродном включении. Берем намоточные данные от выходного трансформатора радиолы "Симфония" _https://oldradio.qrz.ru/radios/027.shtml Цитата Выходные трансформаторы обоих каналов имеют первичные обмотки из 1000+300+300+1000 витков провода ПЭЛ 014, а вторичные обмотки - из 82 витков провода ПЭЛ 0,69. Мотаем 4 секции первичной обмотки. По порядку расположения слоев. 700витков - 82витка - 700витков - 600витков - 82витка - 600витков Обмотки по 82 витка соединяем параллельно - это вторичка. Части первичной обмотки соединяем так 1-4-3-2 секции последовательно. Начало первой и конец второй - на аноды ламп. Соединение между концом 4й и началом 3й - выводим на плюс анодного питания. Если хочется сделать ультралинейное включение как это делал Пронин https://datagor.ru/amplifiers/tubes/470-rr-6n8smjelz6p6s..html то надо будет сделать отводы от середин секций 3 и 4 (от 300го витка) на экранные сетки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Globus Опубликовано 15 Января, 2016 в 21:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2016 в 21:18 Спасибо.За исчерпыващий ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
