Трансформатор от Орбита УМ50-102С для питания QUAD 405
Гость HIMI
  В 13.01.2016 в 17:08, HIMI сказал:
... У меня вот так. ...
Только не вздумайте по этой схеме собирать. Это НЕ схема выпрямителя!
Это схема сжигателя диодов / взрывателя конденсаторов!
Двуполярный выпрямитель выглядит примерно вот так: https://datagor.ru/practice/power/2293-dvuhpolyarnyy-blok-pitaniya-dlya-vysokochuvstvitelnyh-ustroystv.html
Изменено пользователем nevod
... У меня вот так: ...
Да уж, Борис прав!
Игорь, почитайте, что такое диодный мост, как он включается в схему, ПОЧЕМУ У НЕГО 4 НОГИ и т.п.
=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
  В 14.01.2016 в 03:52, nevod сказал:
... Это схема сжигателя диодов / взрывателя конденсаторов! ...
Да ладно, ничего она не сожжет, там вторичной обмотки нету. :biggrin:
Игорь (HIMI) хватит рисовать от руки, осваивайте sPlan
EX01.rarПолучение информации...
  В 12.01.2016 в 16:19, HIMI сказал:
Две обмотки по 24, 48 на крайних выводах.
А Вы как меряли напруги на вашем торе? Просто я этих Орбит повидал вдоваль и у всех без нагрузки было 2 х 33 Вольта.
К стати схем Орбиты в нете море.
  В 14.01.2016 в 06:50, sss2 сказал:
... К стати схем Орбиты в нете море. ...
Александр, так не надо писать :biggrin: Просто сразу прикрепляйте схему (убедитесь, что это именно она и что она читаема) картинкой или в архивах или давайте ссылку.
А ваше замечание про напряжения 2 х 33 Вольта весьма полезное. Спасибо!
Тем не менее, и в этом случае трансформатор подходит для Квода.
Есть только у меня БОЛЬШИЕ сомнения в целесообразности попыток этот Квод собрать, если Игорь (HIMI) пока не может ни напруги померить, ни схему диодного моста нарисовать... :biggrin:
Может начать с чего-то попроще?
Может начать с чего-то попроще? Может восстановить" Орбиту"(увы, не намного проще, но люди здесь помогут), был у меня такой, довольно хороший усилитель и судя по фотографии, он в хорошем состоянии!Если все целое, то поменять все электолитические конденсаторы блока питания и попробовать включить. Работы, даже при минимальных знаниях на пол часа-час! ))
Изменено пользователем vladimirm2
  В 14.01.2016 в 07:25, Datagor сказал:
Замечяние учту. Просто linux глючит что либо вставить, а разбираться лень.
Орбита (завод Электроаппарат Ростов-на-Дону) на сколько я знаю шла как 50ум-002 коричневый корпус, это под перестройку опустили класс до 102 черный корпус. Правда их выпускал еше какойто завод. У этих Орбит защита АС была тиристорная.
Прошу прощения за оф.
Доброго времени суток, схема возможно похожа на Вашу: Орбита УМ только без характеристик, вроде, HIMI, только формат DJVU
Из сети Интернет, это вроде как комплекс шел музыкальный, остальные блоки имеются к этому устройству?
Хотелось бы поподробнее узнать про характеристики трансформатора из Орбит, который используется в данной технике. Личный интерес. Мало ли что простаивает без дела...
orbitaum002.djvuПолучение информации...
Всем доброго времени суток.
По схеме питания всем большое спасибо что поправили. Так-бы я конечно не собрал. Просто паяльник и в целом схем не касался лет 10.
А когда и касался до чего я дошел так это: дверной звонок и УМЗЧ на TDA 2005.
Усилитель действительно находится в хорошем состоянии. Из недочетов это молчание одного из 4-х выходов, но это я думаю один из транзюков ибо больше не чему там гореть. Так же есть неприятный но не большой фон в режиме ожидания
Копаясь в сети, находил информацию что это квод. Но как пишут не в самом лучшем своем советском исполнении.
Замеры показывают 47в на трансе и 60в уже на кондерах после моста. Подтверждается это и схемой предоставленной - Wolf
Беглым поиском в сети нашел тороидальник 2х35В 3.2А. Разбег по ценам 3-4 т.р
Но мне кажется что маловато ампер. Плюс при его покупке экономическая целесообразность сборки этого набора сводится к нулю.
Пока в раздумьях.
Изменено пользователем HIMI
  В 15.01.2016 в 05:05, HIMI сказал:
Смотрите провода к разьему на колонки или переключятель который включяет выход.
... Пока в раздумьях. ...
Опять за рыбу деньги!!! :biggrin: Вы читали, что я вам отвечал выше?
Ваш имеющийся трансформатор подходит для КВАДа безо всяких переделок и перемоток. ...
У вас же транс 2 х 24 В переменки, что после выпрямителя составит ок. ± 33 В постоянки на плечо. Отлично, применяйте смело.
Над чем теперь раздумья-то? Надеюсь, ТОЧНО НЕ над трансформатором. :biggrin:
  В 16.01.2016 в 15:25, Datagor сказал:
Нет, буду в целом думать что делать с этим железом :biggrin:
