Усилитель на гу 29
Здравствуйте!
Вот появилась идея собрать усилитель (очередной) на этот раз на гу 29
Кто что знает, как звучит схемы и т.д.
интересен вопрос по выходным трансам - есть идея намотать на трансах от микроволновок (смотрятся с виду хорошо железа много)
Да, все так. поиск помогает, но им нельзя пользоватся пока рейтинг не поднимется,
Собственно Вы правы, трансы хоть и хорошо но придется подискать что-то проше, можно конечно сделать но вазни много.
Вопрос, вот 3 схемы, кто собирал, отзывы интересны. Какую в итоге мне собрать. планирую стерео делать естественно.
post-29359-0-77168500-1452534247_thumb.gifpost-29359-0-80666000-1452534248_thumb.jpgpost-29359-0-85970900-1452534249_thumb.jpg
По этим лампам (и очень похожим на них таким ГИ-30, ГУ-32, ГМИ-6 у нас на форуме и на портале информации довольно много
Вот примеры что первое вспомнилось. Из наиболее детально описанных и проработанных - пожалуй будет эта статья "По прозвищу Zver: PP на ГУ-29"
https://forum.datagor...a-lampah-gi-30/
https://forum.datagor...-na-6n1p-gu-29/
https://forum.datagor...na-gu-32-gmi-6/
https://datagor.ru/am...l-na-gu-32.html
https://datagor.ru/am...p-na-gu-29.html
https://datagor.ru/am...gu-29-tube.html
Надо только не лениться пользоваться поиском.
По поводу трансформаторов от микроволновок. У них сердечник как правило проварен. Пластинки сварены друг с другом, чтобы не гудело. Разобрать без помощи болгарки бывает нереально, а после разборки эти пластинки скорее всего уйдут в мусор.
Изменено пользователем tank
Да простит меня Александр, но я ТРИ раза собирал эту схему, https://forum.datagor...na-gu-32-gmi-6/
последний раз применил в драйве и ФИ 6Н3П.
Как доноры железа подойдут трансы от бесперебойников, а из готовых (методом коммутации обмоток) подходят ТАН-57 или 59 старого образца с обмотками на 127220 которые. Есть также опыт запуска в варианте "2 транса от УПС на канал" - выглядит необычно, но работает...
Ремонт трансформаторов с завареным сердечником
описано, как разобрать и собрать :)
В продолжение темы, приобрел 2 транса от UPS (уже разобрал).
Интересуют намоточные данные, на форуме нашел пост с такими данными выходника для ГУ-29:
Сердечник ШЛ32*40.
1. 732 витка 0,28мм 5 рядов
2. 63 витка 1,25мм 2 ряда
1. 1464 витка 0,28мм 10 рядов
Отвод на 4 ома от 100 витка. на 6 ом от 120.
сердечник у меня немного меньше 31
Вопрос: Нужно ли пересчитывать количество витков, и на сколько изменятся показатели если мотать проводом толше 0.4 мм и примерно 2 мм?
схему lynx собирать буду
Изменено пользователем n0byk
... и на сколько изменятся показатели если мотать проводом толше 0.4 мм и примерно 2 мм? ...
Таким проводом на каркас просто не влезут обмотки.
Так что на первичную обмотку ищите 0.22-0.28 не толще.
На вторичную обмотку можно приспособить и 0.4 - если сделать несколько обмоток параллельно, так чтобы общее сечение примерно соответствовало проводу ∅ 1-1.2мм. (одну обмотку проводом 1.2мм заменяем 9-ю параллельными обмотками проводом 0.4).
