Гость n0byk Опубликовано 11 Января, 2016 в 14:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2016 в 14:08 Здравствуйте! Вот появилась идея собрать усилитель (очередной) на этот раз на гу 29 Кто что знает, как звучит схемы и т.д. интересен вопрос по выходным трансам - есть идея намотать на трансах от микроволновок (смотрятся с виду хорошо железа много) Да, все так. поиск помогает, но им нельзя пользоватся пока рейтинг не поднимется, Собственно Вы правы, трансы хоть и хорошо но придется подискать что-то проше, можно конечно сделать но вазни много. Вопрос, вот 3 схемы, кто собирал, отзывы интересны. Какую в итоге мне собрать. планирую стерео делать естественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Января, 2016 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2016 в 17:13 (изменено) По этим лампам (и очень похожим на них таким ГИ-30, ГУ-32, ГМИ-6 у нас на форуме и на портале информации довольно много Вот примеры что первое вспомнилось. Из наиболее детально описанных и проработанных - пожалуй будет эта статья "По прозвищу Zver: PP на ГУ-29" https://forum.datagor...a-lampah-gi-30/ https://forum.datagor...-na-6n1p-gu-29/ https://forum.datagor...na-gu-32-gmi-6/ https://datagor.ru/am...l-na-gu-32.html https://datagor.ru/am...p-na-gu-29.html https://datagor.ru/am...gu-29-tube.html Надо только не лениться пользоваться поиском. По поводу трансформаторов от микроволновок. У них сердечник как правило проварен. Пластинки сварены друг с другом, чтобы не гудело. Разобрать без помощи болгарки бывает нереально, а после разборки эти пластинки скорее всего уйдут в мусор. Изменено 11 Января, 2016 в 17:17 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 12 Января, 2016 в 06:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2016 в 06:42 Да простит меня Александр, но я ТРИ раза собирал эту схему, https://forum.datagor...na-gu-32-gmi-6/ последний раз применил в драйве и ФИ 6Н3П. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 12 Января, 2016 в 08:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2016 в 08:04 Собственно Вы правы, трансы хоть и хорошо но придется подискать что-то проше, можно конечно сделать но вазни много. Как доноры железа подойдут трансы от бесперебойников, а из готовых (методом коммутации обмоток) подходят ТАН-57 или 59 старого образца с обмотками на 127220 которые. Есть также опыт запуска в варианте "2 транса от УПС на канал" - выглядит необычно, но работает... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Января, 2016 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2016 в 14:26 Ремонт трансформаторов с завареным сердечником описано, как разобрать и собрать :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость n0byk Опубликовано 21 Января, 2016 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2016 в 16:38 (изменено) В продолжение темы, приобрел 2 транса от UPS (уже разобрал). Интересуют намоточные данные, на форуме нашел пост с такими данными выходника для ГУ-29: Сердечник ШЛ32*40. 1. 732 витка 0,28мм 5 рядов 2. 63 витка 1,25мм 2 ряда 1. 1464 витка 0,28мм 10 рядов 2. 63 витка 1,25мм 2 ряда 1. 732 витка 0,28мм 5 рядов Отвод на 4 ома от 100 витка. на 6 ом от 120. сердечник у меня немного меньше 31 Вопрос: Нужно ли пересчитывать количество витков, и на сколько изменятся показатели если мотать проводом толше 0.4 мм и примерно 2 мм? схему lynx собирать буду Изменено 21 Января, 2016 в 16:40 пользователем n0byk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Января, 2016 в 05:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2016 в 05:53 ... и на сколько изменятся показатели если мотать проводом толше 0.4 мм и примерно 2 мм? ... Таким проводом на каркас просто не влезут обмотки. Так что на первичную обмотку ищите 0.22-0.28 не толще. На вторичную обмотку можно приспособить и 0.4 - если сделать несколько обмоток параллельно, так чтобы общее сечение примерно соответствовало проводу ∅ 1-1.2мм. (одну обмотку проводом 1.2мм заменяем 9-ю параллельными обмотками проводом 0.4). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
