SAV_ Опубликовано 10 Января, 2016 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2016 в 18:48 (изменено) Имеется компьютерная акустика JetBalance 362. В один прекрасный день сильный хлопок и звука нет. Разобрал- один (из трех) ОУ NE5532 корпус пополам, а также корпуса обоих стабилизаторов 7812/7912 треснули. Что могло быть причиной данной поломки? У меня предположение,что пробило сначала ОУ (хотя еще не встречал чтобы ОУ так взрывались), а затем вышли из строя стабы. Или может был скачок входного напряжения? На какие сдвоенные ОУ можно заменить NE5532? Изменено 10 Января, 2016 в 18:53 пользователем sav_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 10 Января, 2016 в 19:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2016 в 19:23 Вместо NE5532 я ставил TL072. Считается что 5532 меньше шумит, но т.к. я ставил в гитарную примочку, особой разницы не ощутил. А по цоколевке так же подойдут TL062, NJM4560. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolf Опубликовано 11 Января, 2016 в 04:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2016 в 04:45 ... Или может был скачок входного напряжения? ... Скачек входного напряжения вряд ли, а вот превышение допустимого тока вполне возможно, по даташиту 1.5 А +4% на 7812 и 1 А 7912 при входном напряжении до 40 вольт. Если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 11 Января, 2016 в 06:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2016 в 06:42 Это похоже на разряд статики по входу. Но вы бы это точно заметили - для этого требуется участие живого тела :biggrin: Да в общем-то причина сейчас не особа и важна. А вот вылететь, кроме очевидно разрушевшегося, могло и что-то другое. Выходная микросхема очень запросто. Схемки нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAV_ Опубликовано 12 Января, 2016 в 10:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2016 в 10:50 Схемы нету. Усилитель мощности на LM1876 исправен. Срисовал по дорожкам платы этот участок. Получается, что неисправный ОУ выполнял роль интегратора для LM1876. Плата под треснувшим ОУ потемнела, значит ОУ грелся и в итоге лопнул, утащив за собой стабы. Впаял панельку и поставил TL072, пока все в норме. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Января, 2016 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2016 в 14:20 Для sav_: итого объём ремонта? Два стаба и TL072? P.S. Вы бы в профиле написали имя! :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAV_ Опубликовано 13 Января, 2016 в 15:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2016 в 15:49 (изменено) Для sav_: итого объём ремонта? Два стаба и TL072? Да, и два опера (NE5532) в регуляторе тембра заодно заменены на LM4562. Изменено 13 Января, 2016 в 15:49 пользователем sav_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
