Применима ли схема фильтра БП компьютера в ламповом усилителе?
Здравствуйте, уважаемые!
Имеется очень хорошая схема сетевого фильтра, которая широко применяется во всех, практически, стандартных Блоках питания компьютеров. Вот у меня возникла идея - а нельзя ли этот сетевой фильтр использовать в цепях первичной обмотки силового трансформатора (ну - хотя бы того же ТАН-125) лампового услителя мощностью по 20 Вт на канал? За ответ всем премного благодарен! Схему сетевого компьютерного фильтра прилагаю.
А почему нет ? Мощность компьютерных БП сейчас минимум Ватт 300. Так что с мощностью проблем не будет. Только диодный мост на выходе, не сомневаюсь, выкините ?
... а нельзя ли этот сетевой фильтр использовать в цепях первичной обмотки силового трансформатора ...
Термистор при работе на трансформатор не нужен. На ограничение тока заряда ёмкостей после трансформатора он практически не повлияет - "утонет" в сопротивлении первичной обмотки.
А ёмкости и индуктивности можно оставить, как есть. Будет стандартная схема фильтра для защиты от помех из сети.
Изменено пользователем Lexter
Ну - спасибо большое, успокоили!!! Тогда я его поставлю в первичку. Да, диодный мост, конечно, выкину :biggrin:
Аналогично - и Вам большое спасибо!!! Так и сделаю - термистор уберу, остальное - сохраню, как раз в целях убирания сетевых помех.
В гитарных усилителях использую сетевые фильтры из компьютерных блоков питания,просто вырезаю кусок платы, пару лет аппараты работают - никаких нареканий и на слух сетевых помех и пр. щелчков не заметно - значит , это вполне оправдано.
и я такое же решение нашел этим фильтрам, вырезается кусок платы из БП - ПРЕВОСХОДНО просто! а самое главное, у нас БП "убитые" продают в комп комиссионке всего по 50 руб штучка, с готовым фильтром внутри и еще многим чем полезным. а у "китайцев" видел точно такую же платку с фильтром - порядка тысячи рублей стоит.
... Да, диодный мост, конечно, выкину ...
чего выкидывать то сразу!? ) он пригодится после трансформатора!
и попутно как раз вопрос назрел, выпрямители такие, если по параметрам и подходят для анодного питания, то допустим лучше будет использование ультрафаст диодов в выпрямителе, НО имеет ли смысл шунтировать ультрафасты пленочными конденсаторами например 0.33μF х 400в !?
Павел, хорошо что спросил по поводу конденсаторов, просто обычно собирая схему бл.питания придерживался защиты от сетевых импульсов вышеупомянутым сет.фильртом , а далее после моста электролит и в параллель ему обязательно пленочный ну и далее все по классике. А насчет в параллель диодов конденсаторы, считал что это защита от пробоя , вот ты задал вопрос и после этого я погуглив чуток расширил свое представление по этому вопросу. А вот есть статья из журнала о помехах источников питания, ( раз эта статья в журнале - все таки это уже документ, написанному верить).
mult.djvu
  • Я с тобой! 1
  • 4 месяца спустя...
СПАСИБО всем ответившим!
Добрый день, хочу немного огорчить, но фильтр из бп работает не от помех сети, а для защиты сети от высокочастотных импульсов блока питания. Для защиты устройств от помех я бы рекомендовал посмотреть схемотехнику сетевых фильтров
