Ремонт видеокарты G-Force 9800GT, какой MOSFET Q45?
Гость angelv
Давеча звонит знакомая, что поломался у нее компьютер, типа услышала "Пуфф", запахло паленым и отключился монитор. Вскрытие пациента показало, что проблема в видеокарте:
NVidia G-Force 9800GT - на плате имеется вздутый конденсатор и Мосфет с дыркой. Заменить кондер не сложно, а вот с мосфетом проблема: на нем не видно точного артикула, чтобы купить новый и перепаять. Все что могу понять это:
фирма производитель ST
D---0
2L
GK18N847
Прилагаю ссылку на фото в более высоком разрешении:
_https://yadi.sk/i/tE_y5bKEmkybf
Можете ли помочь советом, какой мосфет нужен?
Изменено пользователем angelv
Q46 - STD90N02L - N-channel 25V - 0.0052Ω - 60A - DPAK - IPAK STripFET™ III Power MOSFET (сняты с производства)
Q45 - возможно это его P-channel собрат, попробую найти точное имячко :)
А может Q46 и Q45 в паралель стоят - погляди! Тогда они скорее всего оба одинаковые STD90N02L.
И судя по остаткам надписи "D---02L" тоже очень походе на этот вариант.
если присмотреться на рисунок на текстолите, то 3-я нога Q45 соединяется со 2-ой ногой Q46.
получается что они одинаковые?
можно ли использовать какие-то аналоги?
... можно ли использовать какие-то аналоги? ...
Сергей, можно. Открываешь даташит на STD90N02L, смотришь параметры, потом находишь аналоги с такими же или лучшими параметрами.
Нужен N-канальный мощный MOSFET в корпусе DPAK, 25V, 60A, сопрот канала 0.0052Ω.
НО, это при условии, что бабахнул именно он! Схемы то нет.
Да и видюшка старая, трудно будет найти и посмотреть другой экземпляр.
2L на транзисторах в разных местах, были бы одинаковые была бы одинаковая гравировка, думаю это пара по этому нужен комплиментарный P-канальник
Если обратить внимание на соседние элементы, то видно, что пара Q1-Q15 и Q14-Q16 тоже стоять в параллельно, но маркировки Q1-Q14 и Q15-Q16 одинаковы, но размещение маркировки не одинаково, что свидетельствует об изготовлении из разных партий или фабрик.
чуть выше, чуть ниже не считается, маркировка идеалогически одинаковая, а тут реально разная, в разных партиях одного и того же транзистора один и тот же производитель скорее всего не будет менять гравировку.
Транзисторы одной полярности. N-канальные.
Можно не думать долго и менять, взяв на замену транзисторы с любой неисправной материнской платы, с цепи питания процессора. Для ориентира - 30вольт 60-90Ампер. Только предупреждаю сразу, что менять надо сразу пару и "верхний" и "нижний" транзистор предположительно тут это Q45 Q46 (сток одного соединен с истоком другого). Поскольку при выходе из строя одного из транзисторов второй очень часто тоже оказывается поврежденным.
Блин... Саша!!! :biggrin: Я такую интригу затеял... :wink: там STD90N02L и STD70N02Lpost-4818-0-80205200-1452438152_thumb.jpg
ну так же вообще не интересно... я хотел что бы стартер подумал не по аналогии, а по включению... как там мог вообще стоять P-канальник?
Ставить можно как Саша и сказал любые подходящие 2 одинаковые N-канальных транзистора... :biggrin:
Если схема питания стандартная для GF 9800GT - на основе контроллера Primarion PX3544, то вот вам, Сергей даташит в помощь. Там есть референсная схема включения.PX3544.pdf
Если контроллер другой, посмотреть его "обвеску" можно аналогично.
P.S.
Могут использоваться не все фазы.
Изменено пользователем Lexter
ну чтож... данные транзисторы отсутствуют у нас в городе.. заказывать с Китая это будет не экономично, т.к. каждый получается по 400-500 рэ.
предлагают аналог AP85T03GH - 60 руб штука.
по показателям вроде схож.
что посоветуете?
