Datagor Опубликовано 3 Января, 2016 в 10:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2016 в 10:56 ... Штатовские эстрандные НЧ-динамики намотаны чем то типа серебра- кто что знает?! ...Шина алюминиевая. :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vital-193 Опубликовано 3 Января, 2016 в 13:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2016 в 13:32 Шина алюминиевая. :biggrin: Тоже думал! но нет!Что-то с проводимостью лучше чем медь! П Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Января, 2016 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2016 в 20:01 ... Тоже думал! но нет!Что-то с проводимостью лучше чем медь! ... Серебро имеет проводимость всего на 10% лучше чем медь. Тут уже надо делать серьезные измерения как толщины провода так и сопротивления чтобы это выяснить. Алюминий покрытый медью в катушках динамиков встречается довольно часто. Чтобы уменьшить как вес катушки так и ее сопротивление. Про серебро не слышал. Откуда такая информация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 4 Января, 2016 в 09:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2016 в 09:18 Еще скажите, что платина.... Специально для "правильного" звука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость doka Опубликовано 6 Января, 2016 в 09:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2016 в 09:10 ПРО-шные динамики мотаются алюминиевой шиной, иногда с двух сторон каркаса. Реально получить с катушки 100 мм ∅ около 700 вт RMS, то, что заявляют больше ,требует очень серьёзных технических решений по отводу тепла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ToShabaka Опубликовано 7 Января, 2016 в 10:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2016 в 10:14 Никогда не слыхивал даже про серебро в динамиках, всё ограничивается алюминиевой шинкой, особенно в профессиональных динамиках и ещё чаще в ВЧ (для уменьшения веса подвижки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vital-193 Опубликовано 22 Сентября, 2016 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2016 в 19:41 Шина алюминиевая. :biggrin: Да нет ! Отдал в лабораторию -полный состав выяснить не смогли по точно сказали не алюминий и его сплавы! Серебрянно- медно -цинковый,содержание серебра прядка половины,30-40 медь,остальное цинк и пр. Алюминий к обмотках непригоден ввиду резкого повышения сопротивления при нагреве . Да нет ! Отдал в лабораторию -полный состав выяснить не смогли по точно сказали не алюминий и его сплавы! Серебрянно- медно -цинковый,содержание серебра прядка половины,30-40 медь,остальное цинк и пр. Алюминий к обмотках непригоден ввиду резкого повышения сопротивления при нагреве . Но на вид сплав белый, хотя и высокое содержание меди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 23 Сентября, 2016 в 03:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2016 в 03:43 Белая латунь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 25 Сентября, 2016 в 08:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2016 в 08:01 (изменено) Вообще конечно вопрос интересный. Особенно если учесть такое явление как "термокомпрессия" у катушки динамика. Т.о. получается что чистая медь тут даже как-бы и вредна. Потому проволочка для дина может быть из сплава... и не думаю что особоредкого. Скорее всего - что-то стандартное, что можно раскатать в кусок проволоки. И в этом плане "серебро-медь-цинк" - напоминает по составу обычный припой для пайки серебра и его сплавов, который легко прокатать в проволоку и покрыть лаком. Катушка дина - не транс, там ее не километры... Ну а дальше начинается маркетинг с его "серебрянным звуком" и прочими "золотыми" примочками. Изменено 25 Сентября, 2016 в 08:02 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
