bedjamen
Меняю петли крышки проигрывателя Электроника ЭП-030 на два ТВЗ-1-9
Нужны накладные петли для крышки проигрывателя, примерно как на фото, от электроники ЭП-030, но можно и другие, Главное чтоб держали крышку в открытом положении. Взамен предлагаю пару выходников ТВЗ-1-9
Есть вот такие, от "Электроники ЭП-017", с пружинами. Если подойдут, вышлю...
Расстояние от корпуса до крышки в зоне петель ровно 1см. Как Вы считаете, если наложить, подойдут или нет. Если подойдут, тогда все отлично. 017-ю не видел вживую, не представляю как там крепление сделано
По размеру подойдёт, но есть три момента:
1) В "тонкой" лапке (фото справа) нужно просверлить два отверстия для крепления к корпусу (на "сквозных" винтах)
2) В крышке нужно отверстие под хромированный винт с прямоугольной шайбой
3) Пружина рассчитана под усилие ТАК: в закрытом состоянии "её не хватает чтобы поднять крышку", а в открытом "она удерживает крышку под 45 град." - это главный момент (зависит от веса и "рычага" крышки).
Изменено пользователем titpol
Гость
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
