shursh Опубликовано 29 Декабря, 2015 в 16:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2015 в 16:55 В 29.12.2015 в 12:58, vasy сказал: как его проверить? Проверить на короткозамкнутые витки. Замерять индуктивность. Проверить сердечник.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasy Опубликовано 30 Декабря, 2015 в 12:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2015 в 12:29 (изменено) Трансформатор XF REL3992 проверил, все обмотки показали несколько Ом, подключил на первичную обмотку напряжение, трансформатор выдает переменное напряжение, разное до 12 вольт, буду считать что он исправный. Потом померил напряжение на микросхеме TL944 на 12 ноге, там 8,12 Вольт, написано что 12 должно быть. На 14 ноге +5 Вольт. Сколько, там должно?, если низкое то что его могло понизить? Изменено 30 Декабря, 2015 в 12:35 пользователем vasy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 30 Декабря, 2015 в 12:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2015 в 12:50 12 вольт будет при работающем блоке, если рабочая подпитка идёт с выхода +12в. Если напруга на 494-ю берётся после выпрямителя 12в через диод перед ДГС, то при рабочем режиме на 12-й ноге будет более 20-ти вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasy Опубликовано 2 Января, 2016 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2016 в 14:20 (изменено) 2SC1384 Транзистор проверил, они управляют главными транзисторами, пришлось выпаивать, они в самой середине, и они не исправны, куплю потом, может заработает. Изменено 2 Января, 2016 в 14:21 пользователем vasy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 4 Января, 2016 в 09:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2016 в 09:20 В 02.01.2016 в 14:20, vasy сказал: 2SC1384 Транзистор проверил, они управляют главными транзисторами, пришлось выпаивать, они в самой середине, и они не исправны, куплю потом, может заработает. Так потихоньку и до контроллера дойдем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasy Опубликовано 5 Января, 2016 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2016 в 07:49 (изменено) Фууу :biggrin: наконец то без жертв, среди радиозапчастей удалось все таки починить. кто помог спс) не спеша его до канал, и праздники и он удался. = весь ремонт был, такой. сгорело и заменено -предохранитель на 5А -2 резистора на 0,51 Ом 0,125 Вт - были заменены на 0,47 Ом 0,5 Вт -2 конденсатора пробитых, где то у диодов щеттки :biggrin: -2 силовых транзистора - 2sc3320 -2 Транзистора 2SC1384 Транзистор, которые управляют силовыми транзисторами - 2sc3320, через микросхему. включил бп, вентилятор крутит, померил везде, напряжение в норме.ак -все 2 микрухи проверил тестером, на кз, по ютубу показали как, оказались рабочие. Изменено 5 Января, 2016 в 07:51 пользователем vasy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 5 Января, 2016 в 11:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2016 в 11:04 Молодец! "Проскачило", только не вздумай эту тему использовать как алгоритм ремонта БП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 5 Января, 2016 в 15:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2016 в 15:35 Я ещё в качестве профилактики меняю кондёры которые в базах силовых ключей, с годами они подсыхают и на малой мощности это не заметно, а при нагрузке ключи не раскачиваются как надо, перегрев, просадка на выходе... А про раскачивающие я писал в 19 посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 7 Января, 2016 в 08:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2016 в 08:35 В списке еще нет диодов... :biggrin: Повезло что ключи контроллер не утянули за собой... По хорошему надо нагрузить БП близко к номиналу, и осликом глянуть на пульсации... Думается электролиты надо менять, все кроме ВВ банки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasy Опубликовано 10 Января, 2016 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2016 в 06:48 (изменено) когда сгорел бп, он был у родни, я купил новый на 600 Вт, прикольно что современным картам, по характеристикам в 3 раза мощнее 2008 года видяхам, минималка 350Вт. починил сгоревший, щас просто он стоит в новом залежавшем корпусе, я его подарил :biggrin: , на сбор нового компа, для 4 ядерника самое то, для вовки сойдет играть, сам жду 6 ядерник - цены чет летают не успеваю за ними :biggrin: чтоб еще 6 лет играть без проблем. Изменено 10 Января, 2016 в 06:48 пользователем vasy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
