FOLKSDOICH Опубликовано 26 Декабря, 2015 в 11:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2015 в 11:37 Сдаётся мне, что потерянные резисторы 4 и 5 на вышеприведённой схеме стоят вместо одного из диодов в базе силовых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasy Опубликовано 26 Декабря, 2015 в 14:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2015 в 14:43 (изменено) Дальше, как говорится "больше". Сгорел предохранитель - не спроста. Полетели силовые ключи, ограничительные резисторы.... 100% конец ШИМ-контроллеру. Модуль дежурного режима проверен? Где измерения? Схему этого БП врятли найдешь, нужно отталкиватся от даташита на ШИМ TL494, на котором собран БП. _https://r4f.su/pdf/TL494.html Обязательно потребуется осциллограф, ЭПС(ESR)-метр! Возможно будет нужен L-метр, проверить трансформатор.... Ну и знания о ремонте импульсных БП. пока что остановился на замене резистора 0,51 Ом, его пока не могу найти, измерять что то дальше нет пока смысла мне, а чем заменить так же не знаю :biggrin: вот и ловушка. может повезет, эти запчасти что сгорели заменить, заработает) Изменено 26 Декабря, 2015 в 14:52 пользователем vasy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasy Опубликовано 26 Декабря, 2015 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2015 в 16:06 (изменено) Нарисовал, мои резисторы R4,5 на схеме, может как то поможет. Остался вопрос чем их заменить можно, на аналог,спс? Изменено 26 Декабря, 2015 в 17:30 пользователем vasy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 26 Декабря, 2015 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2015 в 17:40 (изменено) пока что остановился на замене резистора 0,51 Ом, его пока не могу найти... Два резистора по 1 Ом в параллель. Суда по рисунку, то обязательно замени кондеры и проверь диоды. Изменено 26 Декабря, 2015 в 17:43 пользователем shursh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasy Опубликовано 26 Декабря, 2015 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2015 в 17:53 (изменено) Проверил диоды не пробитые, и конденсаторы заряжаются, завтра посмотрю что с этим резистором в нашей деревне :wink: я,по магазинам звонил, спрашивал, мне консультант то же посоветовал 1 ом - 2 резистора, я не поверил, в 21 веке, в нашей стране нету обычных резисторов :biggrin: Изменено 26 Декабря, 2015 в 17:57 пользователем vasy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 27 Декабря, 2015 в 02:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2015 в 02:27 ... Нарисовал, мои резисторы R4,5 на схеме, может как то поможет. ... Раз сгорели эти, значит был слишком большой ток в базы транзисторов, и надо проверять исправность транзисторов Q1 и Q2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 27 Декабря, 2015 в 05:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2015 в 05:37 Транзисторы раскачки тоже сразу менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 27 Декабря, 2015 в 05:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2015 в 05:56 Проверил диоды не пробитые, и конденсаторы заряжаются...... :wink: Это не проверка конденсатора на работоспособность. Конденсаторы работают с импульсным током частотой за 20кГц, по этому твоя "проверка" обычным тестером ничего не даст. Нужен ЭПС-метр, а если такого нет, то заменить сразу! PS: Беэ осциллографа дальнейший ремонт безсмыслен. :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasy Опубликовано 28 Декабря, 2015 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2015 в 12:37 Поставил на R4,5 - 0,47 ом 0,5 Вт (вместо 0,51 Ом, 0.125 Вт) Померил, выдает 23 вольта переменки Померил,поставил перемычку зел.+черный провод - на вкл.блока, на сиреневом проводе появилось +5 вольт. - Вопрос - на выходе трансформатора XF REL3992 какое напряжение выходить должно? _https://my.mail.ru/mail/vasy01/photo/29/33.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasy Опубликовано 29 Декабря, 2015 в 03:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2015 в 03:54 Проверил, померил Диод Шотки SB3040ST звенят, все почему то, то ли из-за трансформатора, может сами пробиты, буду выпаивать, их там 6 штук :wink:, в этом блоке сгорело все что могло из дорогова :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 29 Декабря, 2015 в 09:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2015 в 09:30 У меня этих 3040 уже куча скопилась, жаль, что далековато, подкинул бы. Учти ещё, что по выходам довольно низкоомные нагрузочные сопротивления стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasy Опубликовано 29 Декабря, 2015 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2015 в 12:58 Выпоял Диод Шотки SB3040ST еще там стоят D92-02 в середине, рабочие не пробитые Потом выпоял трансформатор XF REL3992 - попробовал его мультиметром он звенит, как его проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
