Компьютерный блок питания CROWN CM-PS700. Ремонт
Сдаётся мне, что потерянные резисторы 4 и 5 на вышеприведённой схеме стоят вместо одного из диодов в базе силовых.
  • Ответов 33
Дальше, как говорится "больше".
Сгорел предохранитель - не спроста. Полетели силовые ключи, ограничительные резисторы.... 100% конец ШИМ-контроллеру. Модуль дежурного режима проверен? Где измерения?
Схему этого БП врятли найдешь, нужно отталкиватся от даташита на ШИМ TL494, на котором собран БП. _https://r4f.su/pdf/TL494.html
Обязательно потребуется осциллограф, ЭПС(ESR)-метр! Возможно будет нужен L-метр, проверить трансформатор....
Ну и знания о ремонте импульсных БП.
пока что остановился на замене резистора 0,51 Ом, его пока не могу найти, измерять что то дальше нет пока смысла мне, а чем заменить так же не знаю :biggrin: вот и ловушка.
может повезет, эти запчасти что сгорели заменить, заработает)
Изменено пользователем vasy
Нарисовал, мои резисторы R4,5 на схеме, может как то поможет.
Остался вопрос чем их заменить можно, на аналог,спс?
пока что остановился на замене резистора 0,51 Ом, его пока не могу найти...
Два резистора по 1 Ом в параллель.
Суда по рисунку, то обязательно замени кондеры и проверь диоды.
Изменено пользователем shursh
Проверил диоды не пробитые, и конденсаторы заряжаются, завтра посмотрю что с этим резистором в нашей деревне :wink:
я,по магазинам звонил, спрашивал, мне консультант то же посоветовал 1 ом - 2 резистора, я не поверил, в 21 веке, в нашей стране нету обычных резисторов :biggrin:
... Нарисовал, мои резисторы R4,5 на схеме, может как то поможет. ...
Раз сгорели эти, значит был слишком большой ток в базы транзисторов, и надо проверять исправность транзисторов Q1 и Q2.
Проверил диоды не пробитые, и конденсаторы заряжаются......
:wink:
Это не проверка конденсатора на работоспособность. Конденсаторы работают с импульсным током частотой за 20кГц, по этому твоя "проверка" обычным тестером ничего не даст. Нужен ЭПС-метр, а если такого нет, то заменить сразу!
PS: Беэ осциллографа дальнейший ремонт безсмыслен. :biggrin:
Поставил на R4,5 - 0,47 ом 0,5 Вт (вместо 0,51 Ом, 0.125 Вт)
Померил, выдает 23 вольта переменки
Померил,поставил перемычку зел.+черный провод - на вкл.блока, на сиреневом проводе появилось +5 вольт.
Вопрос - на выходе трансформатора XF REL3992 какое напряжение выходить должно?
_https://my.mail.ru/mail/vasy01/photo/29/33.html
Проверил, померил Диод Шотки SB3040ST звенят, все почему то, то ли из-за трансформатора, может сами пробиты, буду выпаивать, их там 6 штук :wink:, в этом блоке сгорело все что могло из дорогова :biggrin:
У меня этих 3040 уже куча скопилась, жаль, что далековато, подкинул бы. Учти ещё, что по выходам довольно низкоомные нагрузочные сопротивления стоят.
Выпоял Диод Шотки SB3040ST еще там стоят D92-02 в середине, рабочие не пробитые
Потом выпоял трансформатор XF REL3992 - попробовал его мультиметром он звенит, как его проверить?
