Компьютерный блок питания CROWN CM-PS700. Ремонт
Всем привет, помогите разобраться.
Сгорел Блок питания CROWN CM-PS700.
запчасти заменил
-предохранитель
-2 конденсатора пробитых
-2 силовых транзистора - 2sc3320
-2 резистора R4,5 - полоски на них, зеленый, коричневый,серебреный,золотой, пробил как бы он 0,51 Ом, 0.125 ватт
на этом ремонт закончился потому что не могу найти схему к этому блоку, а еще очень неприятно в Челябинске таких нету,
искал в инете, результатов нету, может быть эти резисторы другого номинала??
что дальше делать не знаю, кто с таким сталкивался??
Изменено пользователем vasy
Уточнил и исправил заголовок темы
  • Ответов 33
Как вариант, определить какой контроллер стоит и уже по нему схему искать или по даташиту разбираться
Изменено пользователем dm4
... Блок питания CROWN CM-PS700 ...
На мой взгляд, единственное достоинство этого блока то, что стОит 4К руб.
Схема мало отличается от этой:m-atx-360.pdf
посмотрел схему, если смотреть блоки питания выдают напряжение одинаковое, а по запчастям разное вот обидно.
... если смотреть блоки питания выдают напряжение одинаковое, а по запчастям разное вот обидно ...
Действительно, обидно :biggrin: Вы сами поняли, что написали?
Поясните пожалуйста, что имелось ввиду.
... Поясните пожалуйста, что имелось в виду. ...
Думаю, когда Вася посмотрел предложенную схему и сравнил с тем, что имеет, то увидел, что схема не подходит. :biggrin:
Понятно.
Василий, фото платы можете сделать?
Если общее получится недостаточно чётким - можно приложить отдельно крупнее маркировку микросхем.
Фото - Блок питания CROWN CM-PS700
_https://content-6.foto.my.mail.ru/mail/vasy01/29/s-34.jpg
_https://my.mail.ru/mail/vasy01/photo/29/34.html
запчасти заменил
-предохранитель
Дальше, как говорится "больше".
Сгорел предохранитель - не спроста. Полетели силовые ключи, ограничительные резисторы.... 100% конец ШИМ-контроллеру. Модуль дежурного режима проверен? Где измерения?
Схему этого БП врятли найдешь, нужно отталкиватся от даташита на ШИМ TL494, на котором собран БП. _https://r4f.su/pdf/TL494.html
Обязательно потребуется осциллограф, ЭПС(ESR)-метр! Возможно будет нужен L-метр, проверить трансформатор....
Ну и знания о ремонте импульсных БП.
Изменено пользователем shursh
... Фото - Блок питания ...
Ну, по частям, так по частям.
Пока на том кусочке платы, что на фото, явных отличий от предложенной схемы нет.
Давайте следующий кусочек. :biggrin:
Изменено пользователем Lexter
