Ищу схему испытателя мощных транзисторов
Гость bulgarov78
Посмотри простую схему. На ней я проверял 2500 шт. КТ808. Все сначала маркировал №№ и в тетрадь. Журнал "Радио 1985 №11 стр. 53-54.
post-1-0-72282600-1451020202_thumb.jpg post-1-0-48968000-1451020204_thumb.jpg
Добавил страницы со схемой
Все таки хочется узнать мнение о первой схеме, выявить все "за" и "против"... желательно с обоснованием.
Как я и просил в первом посте, мне прибор необходим для подбора в пары и измерения тока утечки (при его наличии).
Все предложенные схемы явно по своему хороши, но я в растерянности, какую мне выбрать... :biggrin:
Приветствую!
Нужна проверенная схема испытателя мощных транзисторов (для оконечных каскадов усилителя, например)
Нашел на просторах интернета такую схему
Схема была опубликована в журнале "Радио" №10, за 1981 год.
Прибор позволяет очень быстро проводить следующие измерения.
· Проверку работоспособности транзистора.
· Определения коэффициента усиления одиночных транзисторов.
· Определения коэффициента усиления составных транзисторов.
· Определения проводимости транзистора.
· Определения соответствия выводов транзистора.
· Подбор транзисторов с одинаковым коэффициентом усиления.
Принцип действия прибора основан на том, что испытываемый транзистор V1 вместе с транзистором V2 образуют несимметричный мультивибратор.
Параметры мультивибратора подобраны таким образом, что генерация импульсов возможна только тогда, когда суммарное сопротивление резисторов, включенных в цепь базы испытуемого транзистора, чисельно равно или чуть меньше значения его коэффициента h21э. Если сопротивление в цепи базы транзистора V1 больше его коэффициента передачи по току, генерация не возникает, и звука нет.
Стоит ли она затрат на сборку или собрать что-то современнее?
Не понимаю, зачем он нужен?
На каждый транзистор надо найти PDF. Там все указано и проводимость и основные параметры. Работоспособность определяется мультиметром.
на положении обозначения диода. Один провод подключаете к базе и измеряете сопротивление между коллектором и эмиттером. Оно должно быть в пределах 700-900 Ом. Затем поменять концы проводов - должна быть бесконечность. Между к и э в любом положении проводов мультиметра должна быть бесконечность. А Н21э надо брать 10.
... мне прибор необходим для подбора в пары и измерения тока утечки ... я в растерянности, какую мне выбрать... ...
Выбирайте простейшую, которая обеспечивает ваши требования - схема из поста #10.
Если ещё и мерить напряжение на резисторе R3 - можно и h21 считать.
А насчёт тока утечки - это вы про обратный ток коллектора?
В каскаде с начальным током этим параметром можно пренебречь.
Гость
