Гость kdtp Опубликовано 23 Декабря, 2015 в 11:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2015 в 11:36 Пожалуйста, вот печатка проверенная временем и международным сообществом гитаристов примочкостроителей... Точно, точно…, подтверждаю! :biggrin: Мои знакомые, «молодые» (начинающие) радиолюбители (они же и гитаристы) собирали эту схему, и на этой печатной плате. Если всё делать аккуратно и не спеша, то всё работает с первого «тычка». Проверено..., и не однократно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 29 Декабря, 2015 в 11:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2015 в 11:50 Здравствуйте Господа! Проблема нерабочего Marshall Speaker Simulator - была выявлена. Ей оказался пробитый конденсатор (в google нашел методику проверки мультиметром). Назрела необходимость повторного похода в магазин. В связи с чем возник ряд вопросов: Слышал, что желательно в звуковых цепях использовать пленочные конденсаторы в добавок еще и рассчитанные на вольт 200, откройте пожалуйста секрет начинающему - так ли это? И как быть, если в схеме (как например в Triple Wreck ) указана емкость 220 pF - а пленочных конденсаторов, как я понял такого номинала нет... Каким критерием нужно руководствоваться при выборе между керамическими и пленочными? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 29 Декабря, 2015 в 12:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2015 в 12:31 ... что желательно в звуковых цепях использовать пленочные конденсаторы в добавок еще и рассчитанные на вольт 200 ... Рабочее напряжение конденсаторов должно соответствовать напряжению позиции установки в схеме. Конечно можно ставить и с некоторым запасом. Но в при 9В питании совсем необязательно искать 200-вольтовые конденсаторы. Считается, что керамические конденсаторы привносят больше искажений с в звуковой сигнал. Но возможно вам стоит попробовать, так вы собственно искажалку и строите :) ... указана емкость 220 pF - а пленочных конденсаторов, как я понял такого номинала нет. ... Да пожему же нет? Пожалуйста:FKP2 220pF 100V (WIMA, 5mm) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 29 Декабря, 2015 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2015 в 14:00 (изменено) Конечно можно ставить и с некоторым запасом. Но в при 9В питании совсем необязательно искать 200-вольтовые конденсаторы. Спасибо за ответ! Я правильно понимаю, что установка конденсаторов с большим, чем этого требует схема напряжением - на звук не влияет (в лучшую сторону)? Рабочее напряжение конденсаторов должно соответствовать напряжению позиции установки в схеме. Если схема питается от кроны, и в цепях негде взяться напряжению больше 9В - можно смело подбирать конденсаторы в пределах этого значения? Изменено 29 Декабря, 2015 в 14:00 пользователем TanTall Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 29 Декабря, 2015 в 15:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2015 в 15:03 По сети много баек понаписано, в том числе и о влиянии вольтажа конденсаторов на звучание примочек. Пробуйте всё сами, никому не верьте! Ведь это должен получиться ВАШ звук, а не Феди Колышкина. :biggrin: На 9 Вольт вы плёночных конденсаторов не найдете, у распространённых серий это 50/60 Вольт. Они ещё и по габаритам меньше высоковольтных собратьев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 18 Января, 2016 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2016 в 07:36 Выделена тема Ищу схему моделирующего усилителя в формате amp plug Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
