Gdenich Опубликовано 23 Декабря, 2015 в 17:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2015 в 17:10 (изменено) ... Вот ваш корпус на картинке выглядит круто, вы как, сами делать будете или заказывать? Хороший корпус это всегда проблема для радиолюбителя, я в своем проекте (такой же тематики) выбрал корпус от видеомагнитофона. Вроде большой, но когда начал собирать до кучи, понимаю, что все получается слишком плотно. Если возможно то делайте его побольше и пошире, а то кажется что все влазит, а потом как килька в банке. ... Нет, корпус буду делать сам, иначе не начинал бы весь процесс. Досталась упаковка красивого дубового паркета, с очень красивой текстурой. Корпус будет из дуба, лицевая панель из алюминия. Попробую сделать поверхность "шлифованный алюминий". К Dremel купил фрезерную приставку, кучу фрез. Самое сложное - вырезать ровно ручным фрезером окно под дисплей предусилителя. Буду пробовать, лист алюминия удалось достать большой, есть запас для тренировки и поиска лучшего способа обработки. Размеры буду определять когда размещу все элементы на макете, + небольшой запас для зоны самих плат УМЗЧ, так как история со сборкой самих плат УМЗЧ не закончена, позже попробую что-то еще, мне понравилось. Вариант на TDA7293 был выбран в том числе и с психологической точки зрения, мне было важно, чтобы мое первое устройство заработало, что придает уверенности, так как до этого я очень сомневался, что у меня вообще получится. Правда проведя несколько месяцев разбираясь в вопросе (и изучаю походу и заново курс физики) понял, что не так это сложно и непонятно, как казалось до этого. Изменено 23 Декабря, 2015 в 17:18 пользователем Gdenich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 23 Декабря, 2015 в 21:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2015 в 21:15 Самое сложное - вырезать ровно ручным фрезером окно под дисплей предусилителя. Копировальная втулка есть? С ней запросто делается все по шаблону. А шаблон, в свою очередь, изготовить гораздо проще, особенно прямоугольный. Буду пробовать, лист алюминия удалось достать большой, есть запас для тренировки и поиска лучшего способа обработки. Вы уже фрезеровали алюминий? Если нет, потренируйтесь на кошках. Кстати, у фрезера слишком высокие обороты, алюминий прикипает к режущим кромкам кусками, поэтому надо обильно смазывать. И ещё, чтобы не царапать подошву заусенцами, неплохо бы её прикрыть тонкой фанеркой. Ну и заглубляться надо меееедленно. Вообще лучше почитайте на профильных форумах про это дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gdenich Опубликовано 24 Декабря, 2015 в 08:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2015 в 08:30 Копировальная втулка есть, тоже планировал делать через шаблон. Предварительно изучил и просмотрел много материалов по фрезерованию алюминия, специально взял лист алюминия достаточно большой, чтобы можно было потренироваться, найти наилучшую комбинацию "фреза-скорость вращения-скорость перемещения-глубина захода", только потом, отточив навык, браться за конечную деталь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Декабря, 2015 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2015 в 15:44 И обязательно попрактикуйтесь делать "шлифованный алюминий". Чтобы не сразу на детали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gdenich Опубликовано 25 Декабря, 2015 в 12:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2015 в 12:08 Вчера помучил усилитель на TPA3116, и по итогам мучений он отпадает в качестве участника в данном проекте. Нужен усилитель для сабвуфера в диапазоне 80-100Вт на 8 Ом. Мне понравилась схема УМЗЧ "Ланзар", в принципе проста в сборке и наладке, обкатанная многими людьми, огромное количество информации по проблемам/решениям, поэтому должно получиться. Придется опять раздеть трансформатор, чтобы домотать свободные вторички 2х26В до 2х33В. Схему фильтра для сабвуфера также необходимо будет подобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
