Автомагнитола SOUNDMAX SM-CDM1039 (HUYNDAI). Схема, мануал. Не читает флэшки
Гость xtrason
Всем привет, други!!!
Проблема такая: автомагнитола "SOUNDMAX" после непродолжительного времени перестала читать все кодированные форматы (mp3,wmv). Причем не читает их как с дисков, так и с флэшки, и c mmc-card, и с SD...
В чем может быть дело? Может ее проще выкинуть, чем ремонтировать?
Выкинуть всегда проще :biggrin: А дело надо рассматривать по схеме сего чуда. Есть?
Если режимы переключаются и внешне всё ОК, типа файл проигрывается, только звука нет, вдруг где-то контакт пропал на блок декодера. Или что-то в коммутации.
Хуже всего конечно, если чип декодера сдох.
Файлы не проигрываются, в том то и дело... :biggrin: При подключении, например, флешки - на дисплее пишет USB и пытается определить список файлов, так на месте и крутится и ничего не находит. Та же песня и с SD, и с дисками. Т.е., подключенное устройство видит, а теги прочитать не может. Схемы не нашел, но при вскрытии обнаружилось, что вся эта периферия питается от стабилизатора 78М05 - вокруг него плата потемнела (видать перегрев был), но 5 вольт с выхода есть. Контакт пропасть там не может - все собрано на одной плате, единственные контакты - с передней панели на плату, но они точно работают.
Изменено пользователем xtrason
Поправил заголовок.
Ну вот, глядишь, теперь кто-нибудь и со схемкой SOUNDMAX SM-CDM1039 откликнется :biggrin:
А это полное руководство, включая русский язык: sm-cdm10391.pdf
ЦПУ-MC80F0448Q, ПРОЦ.декодера SPHE8104LW
А вот и оно!
Схема SOUNDMAX SM-CDM1039, она же HYUNDAI SM-CDM1039: hyundai_sm-cdm1039_sch.7z
Копайся и рассказывай. Стабы там и правда горят.
Удачного ремонта :biggrin:
Игорян, архив кривой - не распаковывается, перезалей пожалуйста!
... Стабы там и правда горят. ...
Еще бы не горели? Он там единственный стаб и питается напрямую от бортсети. Эт на нем надо "сжечь" от 7 до 9 вольт напруги....
