Гость xtrason Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 03:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 03:21 Всем привет, други!!! Проблема такая: автомагнитола "SOUNDMAX" после непродолжительного времени перестала читать все кодированные форматы (mp3,wmv). Причем не читает их как с дисков, так и с флэшки, и c mmc-card, и с SD... В чем может быть дело? Может ее проще выкинуть, чем ремонтировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 04:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 04:22 Выкинуть всегда проще :biggrin: А дело надо рассматривать по схеме сего чуда. Есть? Если режимы переключаются и внешне всё ОК, типа файл проигрывается, только звука нет, вдруг где-то контакт пропал на блок декодера. Или что-то в коммутации. Хуже всего конечно, если чип декодера сдох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xtrason Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 06:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 06:53 (изменено) Файлы не проигрываются, в том то и дело... :biggrin: При подключении, например, флешки - на дисплее пишет USB и пытается определить список файлов, так на месте и крутится и ничего не находит. Та же песня и с SD, и с дисками. Т.е., подключенное устройство видит, а теги прочитать не может. Схемы не нашел, но при вскрытии обнаружилось, что вся эта периферия питается от стабилизатора 78М05 - вокруг него плата потемнела (видать перегрев был), но 5 вольт с выхода есть. Контакт пропасть там не может - все собрано на одной плате, единственные контакты - с передней панели на плату, но они точно работают. Изменено 7 Декабря, 2015 в 06:56 пользователем xtrason Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 07:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 07:32 Тёзка, так дай полное название модели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xtrason Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 08:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 08:30 SOUNDMAX SM-CDM1039 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 08:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 08:33 Поправил заголовок. Ну вот, глядишь, теперь кто-нибудь и со схемкой SOUNDMAX SM-CDM1039 откликнется :biggrin: А это полное руководство, включая русский язык: sm-cdm10391.pdf ЦПУ-MC80F0448Q, ПРОЦ.декодера SPHE8104LW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xtrason Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 08:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 08:43 ... ПРОЦ.декодера SPHE8104LW ... Упс! А даташита-то на него нету... :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 08:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 08:49 А вот и оно! Схема SOUNDMAX SM-CDM1039, она же HYUNDAI SM-CDM1039: hyundai_sm-cdm1039_sch.7z Копайся и рассказывай. Стабы там и правда горят. Удачного ремонта :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xtrason Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 09:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 09:02 Игорян, архив кривой - не распаковывается, перезалей пожалуйста! ... Стабы там и правда горят. ... Еще бы не горели? Он там единственный стаб и питается напрямую от бортсети. Эт на нем надо "сжечь" от 7 до 9 вольт напруги.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 09:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 09:04 Архив прямой. Архиватор 7z :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xtrason Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 09:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 09:08 Все-все-все! Уже распаковал - это антивирусник его заблокировал. Сорри! Будем ковырять, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
