slayer Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 08:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 08:45 Ребят, подскажите решение, вобщем надо по шине USB соединить комп и небольшое устройство. Можно соединить обычным USB кабелем. Но надо сделать так, чтоб вместо кабеля стояло что то типа оптоволоконна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 13:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 13:16 Алексей, если ЭТО не оно, то описывай задание подробнее! USB изолятор на базе ADUM4160 от Analog Devices Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 14:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 14:39 Игорь, это немного не то) Это просто как бы оптопара, а мне надо именно оптоволоконный кабель. Метров 5..10 чтоб было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 14:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 14:47 Дополнил название, чтобы тебя больше на ADUM не посылали. Лёша, хочешь результат - НЕ ТЕМНИ, описывай задачу, что к чему и зачем. :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 15:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 15:05 А проводником должно быть именно оптоволокно? Еще бы немножко про тип сигнала, его уровень и еще хоть чуток информации :) Ждем базовое ТЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 15:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 15:13 ок! Описываю что надо. Имеется: 1) Персональный компьютер под управлением ХР 2) устройство ввода вывода (плата станка ЧПУ) к которому подключены датчики, драйверы моторов и тд Компьютер соеденяется с устройством ввода вывода посредством обыкновенноко кабеля USB. Надо сделать: Чтоб компьютер соединялся с платой посредством оптокабеля. Длинна примерно 5 метров. Зачем это надо ? Помехозащищенность. В промышленных условиях сам кабель, и особенно его экран. является хорошей приемной антенной для различных промышленных помех, от этого комп глючит да и станок тоже (иногда даже моторы сами крутят). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 15:24 (изменено) По собственному опыту могу посоветовать улучшить экранировку, потому что реализация на оптотрансиверах выйдет дорого и будет глючить от помех по питанию :) Ограничение стандартного (пассивного) кабеля на длину в 5 метров решается установкой активного с питанием. А еще дешевле сделать все по Ethernet Изменено 6 Декабря, 2015 в 15:27 пользователем coooler Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 15:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 15:27 Вот и слава Богу! Теперь и тема правильно звучит и становится совершенно понятно, что простого решения, как передать USB-сигнал по оптоволокну нема, да и не нужно оно. Я думаю, будет достаточно двух хороших экранированных УСБ-кабелей по 2,5 м с ферритовыми фильтрами на концах, а посередине повесить тот самый ADUM. :biggrin: Володя меня опередил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 15:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 15:35 (изменено) С ADUMом становится совсем интересно, но вопрос качества кабеля все-равно остается ключевым. Интересно, на какое расстояние получится передать УСБ с использованием ADUMа? :) И самый главный вопрос - станок поддерживает последовательный порт? Изменено 6 Декабря, 2015 в 15:37 пользователем coooler Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 16:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 16:25 ребята, я не просто так прошу подсказать это решение))) Все это мы уже проходили. И тройной экран, и опторазвязку, и тотальное заземление. Вот кто знает какие помехи создает аппарат плазменной резки, при поджиге плазменной дуги тот меня поймет. Нужно именно оптоволокно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 16:39 Вот про плазму - это да, теперь понятно. Но все-таки насчет последовательного порта (СОМ) как дела? Его помехозащищенность в разы выше ( а скорость ниже) :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 16:40 А что, аппарат плазменной резки самодельный? Если нет, то надо сделать так,как задумано производителем. Если самодельный, то вообще не факт, что наводки идут именно на провод, а не на контроллер, или даже на комп. У нас на каждом щите с Промышленными контролерами висели таблички "В радиусе 10 метров сварочные работы запрещены". Да и USB ни коим образом не предназначен для работы в условиях индустриальных помех. Может выбрать более подходящий интерфейс? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
